Построил дом (57 см. толщина стены), а углы промерзают, почему?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем T34Andrei, 27.01.16.
  1. T34Andrei
    T34Andrei
    T34Andrei
    День добрый, создаю первую тему на этом форуме. Построил дом общей площадью 113 м2 первый этаж 3 м. высота потолков, второй этаж мансардный. Стены: Керамзитоблок 40 см.+пенопласт 5см. + силикатный полуторный кирпич 12 см. итого 57 см. толщина стены. Дом собрали под крышу и стоял 2 года без отопления и без окон с дверьми, потом установил окна и двери, и через год стал запускать отопление в ноябре месяце. Уже как месяц 4 угла в доме мокрые. Отопление ИК ПЛЭН на потолке. Температура в доме +25 показывает. В чем может быть причина?
  2. photic
    photic
    photic
    Тоже собираюсь использовать такую пленку как основной вид отопления. Как она себя показала? Возможно дело в таком отоплении?
    Вот в калькуляторе накидал пирог вашей стены, хотя я не знаю параметры материалов, которые вы использовали. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...=1&lt1=0&mm1=317&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=209
    Мне кажется 5см пенопласта сильно мало - промерзает.
  3. T34Andrei
    T34Andrei
    T34Andrei
    @photic, ИК потолок мне не понравилось тем, что в голову печет. Ощущаешь себя в микроволновки это если свыше 22 градусов (25-27) По поводу 5 см. пенопласта мало, не знаю, не знаю...
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Это "остаточная" влажность. В следующем году этого уже не будет.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Соглашусь с предыдущим оратором! Но с примечанием что дом расположен в средней полосе России.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @T34Andrei, они просто мокрые или еще и холодные на ощупь?
    После чего? После трех лет (2 без заполнения проемов + 1 с заполнением) простоя?
    Если только прям перед запуском были проведены внутренние мокрые работы. Например штукатурка стен.
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В углах температура всегда минимум на один, два градуса ниже чем в среднем по стене.
    Перед тем как написать эти слова, специально пирометром измерил температуру в среднем участке стены и в углу. В среднем участке температура внутренней поверхности стены 27град. в углу 26град.
    У меня толщина стен: 500мм. газосиликат + 120мм. облицовочный кирпич, при пуске отопления, после отделки, углы были влажными в течение месяца.
    В случае применения керамзитобетонных блоков и пенополистерола, выход влаги из стены происходит достаточно медленно, отсюда и увлажнение в углах.
    Не надо переживать, прогреется дом, высохнут стены, углы будут сухие.
  8. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
    Какая остаточная влажность? Дом 3 года как построили. Про отделку тс не писал. Если не штукатурили и полы не заливали в этом году однозначно отопления не достаточно либо примыкание перекрытия к стене проверить. Пенопласт на фото прижат к кирпичу если блоки не в плотную к пенопласту это плохо.
    Ps отделка есть?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Дом 3 года не топился. Влаги выше крыши в бетонных стенах!
  10. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
    Ну- ну)
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да-да!;)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да. Типа влага только от отопления уходит. Она в первое лето уже вся вышла. :hello:
  13. jravin137
    jravin137
    jravin137
  14. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Есть подозрение что у вас нет продыхов в облицовочном кирпиче. После начала отопительного сезона происходит конденсат тёплого воздуха между пенопластом и керамзитоблоком. В результате чего воде некуда деваться и она впитывается обратно в керамзитоблок. Это моя версия, прошу не брать её за основу. Но в облицовочном кирпиче нужно сделать отверстия для вентиляции.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @jravin137, продухи нужны при наличии воздушного зазора. На снимке он отсутствует как класс.
