Душить или не душить, вот в чем вопрос
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Koal, 27.01.16.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Хочу услышать мнения форумчан вот по какому вопросу. Мы очень часто упоминаем по поводу "задушенного режима горения котла" Считается, что это плохо. Обычно приводятся примеры в нижнем диапазоне температур, скажем до 60 градусов. Все его прелести описывать нет смысла, большинство и так о них знают.
    Я хочу услышать аргументированные мнения вот по какому режиму топки котла. Например терморегулятор выставлен на 70 - 80 градусов. Котел топится, набрал заданную температуру. Терморегулятор закрыл подачу первичного воздуха. Горение уменьшилось до минимума. Можно назвать это стопом. Затем температура немного снизилась, терморегулятор приоткрыл поддувало, процесс горения возобновился, но не наполную мощь, а немного. Может наступить некий баланс, когда произведенного котлом тепла хватает для отопления и котел работает в таком режиме продолжительное время. Вот можно или нет назвать такой режим "задушенным"?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое простое посмотреть на пламя и дым. Если серый или плотный белый - задушеннный. А так с каждым котлом индивидуально. Зависит В каких процентах от номинала уверенно горит.
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня обычно пламя при таком режиме небольшое, голубовато-синее. Дыма или нет совсем, или белый пар если морозно.
    Не дает покоя вот что: угли раскалены, они выделяют по моему мнению довольно большое количество пирогазов, но недостаток кислорода не дает им сгореть полностью и часть улетает в трубу. КПД падает, потому что уголь выдает не все тепло, на которое он способен при "правильном сжигании".
    С другой стороны если уголь горит активно, то часть тепла при этом тоже улетает в трубу, так как не успевает усваиваться теплообменником вследствие быстрого движения по газоходам. Это хорошо заметно по росту температуры в дымоходе, КПД тоже страдает. Вот такая вот дилемма.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Наверно после закрытия заслонки, режим точно можно назвать "задушенным".
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уж лучше иметь такие потери, чем химнедожег при тлении.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вот тут на досуге поразмыслил. В моем Будерусе имеется подача так называемого третичного воздуха в камеру сгорания. Возможно он способен помочь дожечь те пирогазы, которые выделились из угля и которым не хватило воздуха из поддувала. Ведь пламя то есть и голубой его цвет говорит о том, что кислорода даже в избытке. Может не все так плохо с химнедожегом при таком режиме?
