1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент с уклоном под дом из бруса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем leshak, 27.01.16.
  1. leshak
    leshak
    Безработный изучатель
    leshak
    Вопрос появился с опозданием, но надеюсь на помощь специалистов!
    Через неделю начинается строительство дома из бруса на монолитном фундамете.
    В связи с моим недостаточным контролем, фундамент мне залили не горизонтальный...
    Это мягко говоря... с наклоном / перепадом по диагонали сантиметров в 10-15
    Из разных источников есть 2 варианта:
    - выставляются деревянные подпорки под брус нижнего венца для его выравнивания в горизонт
    - нижние брусья отесываются под углом для компенсации уклона
    Может есть ещё варианты?
    Какие преимущества-недостатки?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот вариант предпочтительней, считаю. Но каково сечение бруса? Как планируется крепить балки пола?
  3. betika
    betika
    betika
    @leshak,сама попала с кривым фундаментом, поэтому тоже считаю (уверенна на 500%),что -только причерчивать. Обращалась с этим вопросом к спецам на форуме, сказали-можно бруски подложить. Послушалась, о чем оооччень жалею.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    оттесать поидее а то чем дыры 15 см заделывать. под обвязку советую положить эппс сантиметра 2-3 толщиной чтобы щелей не так много было. ну оставшиеся щели запенить
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. betika
    betika
    betika
    @Петрович, теперь-то я знаю, как должны были сделать. Увы, поздно пить... минералку:aga:.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стакан хорошего кукурузного самогона Вам поможет напрочь забыть о проблеме! :)]
  8. betika
    betika
    betika
    Да я, в общем-то,давно на нее и забила:)].Дом собран в январе-феврале 12года.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Есть еще женщины в русских селеньях!" :super:
  10. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    3. Выравнивать поясом. Чуть дороже чем на портянках, но...
    Строители Пизанской башни тоже думали-распрямится...
  11. leshak
    leshak
    leshak
    - на брус обвязки в 2 ряда 150х150 (вроде собирались поменять на 180х180)
    собираются стены из бруса 140х140
    - половые лаги обещали врезать в брус обвязки
    Пожалуйста, расскажите - почему ЖАЛЕЕТЕ? Что плохого узнали из практики?
    в темах про .. подкладочную доску и защиту бруса стен от гниения - так просто рекомендуют подкладную доску заменить на отдельные опоры, а остальное пространство закрыть ЭППС...
    @Петрович, Спасибо за видео... жаль коротковато...
    а что такое "пояс"
    Спасибо за мнения!
    Но сомнения только разрастаются.
    Вот бы доводов почитать - почему стесывать (спиливать) брус обвязки правильнее, чем устраивать отдельные подпорки?
    Меня ещё смущают следующие вопросы:
    - сильный уклон и периодически вибрация по грунту от проезжающей мимо тяжелой техники - а не скатится ли по нему дом на стесанных брусьях обвязки как на санках?
    - не будет ли стесанная (и не обработанная химией поверхность) больше подвержена гниению?
    - в случае если начнет гнить нижний (стесаный) брус обвязки - его замена будет Очень Большой проблемой, по сравнению с заменой подставок - или я не знаю про "всемИзвестныйЭлементарныйСпособ" ?
    Научите, пожалуйста!
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Железобетонный пояс. Ребра нужной ширины выведенные в "0" с заложеной внутри арматурой. Минимальная толщина 50 мм.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Понял... но реализовать подобное с нормальным качеством за оставшуюся до стройки неделю для меня не реально...
    В вариантах с подставками было похожее решение - забить пустоты бетоном (я так в гараже делал)
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    @leshak, за день нормальная бригада из трех человек заливает самомесом 4 куба бетона с добавками. Еще день опалубка из пенопласта и арматурный каркасик, лазером уровень по гвоздикам. Там дел-то. Как на аве- ручки опустили-все пропало-все пропало. Это мотивация-не обижайтесь.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Такого варианта пока не было. Вот только сомневаюсь, что мастерства работников хватит на такую сложную работу... Особенно учитывая, что уклон идет по диагонали фундамента 6*8
    Ронять не собирался, и дополнение подкладных к стесанному брусу позволит не только удалить брус от фундамента, но и приподнять его при необходимости.
    Мысль Вашу понял, испугался и очередной раз обругал бригаду заливавшую фундамент, и Кулагина Илью, их безответственного начальника.
