1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Оконная тема - Прошу совета про большие окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Branch, 27.01.16.
  1. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Планирую строить пристрой к бревенчатому дому.
    Каркас из клееного бруса.
    Основание - монолитная плита.
    Нужно определиться с алюминиевыми конструкциями и стеклопакетом.
    Подскажите надежную контору?
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вариант зимнего сада не рассматриваете? Это когда стеклянная крыша будет.
  3. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    Не рассматриваем! Кровля мягкая с утеплителем.
    Нужны исключительно оконные конструкции с открыванием и сдвигом. Вертикальные.
  4. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Посмотрел ваше портфолио.
    С удовольствием воспользовался бы вашими услугами, но Киев (
    Может есть кто нибудь у вас, коллега? Который поближе ко мне. Что бы взялся за комплексный вопрос - прорисовать, посчитать, заказать, проконтролировать изготовление и монтаж.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Branch, коллег по стране вагон и маленькая тележка:)
    Судя по фотке, вам нужны просто тёплые окна и 2 входных двери, верно?
  6. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Фотка это первый набросок пристроя к существующему дому. И план его.
    Чисто для понимания объёмно-пространственного решения.
    конструктив пристроя - клеёные деревянные конструкции (стойки и балки) смонтированные на монолитной железобетонной плите. Кровля мягкая черепица с 300 мм утеплителем.
    Ну и большие окна.
    Мне нужны (думаю так) алюминиевые конструкции с двух или трех камерным стеклопакетом, с поворотно-откидной фурнитурой и двумя сдвижными дверями.
    вот!
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Обратитесь в любую местную оконную компанию которая занимается алюминиевыми витражами.
    В техзадании поставьте следующие системы профилей:
    1. Если фасадная система - использовать ALUTECH ALT F50 (с термомостами из вспененного материала).
    2. Если оконно-дверная система - использовать ALUTECH ALT W72 (с вставками из вспененного материала) или Татпроф ТПТ-95 (также с вставками из вспененного материала).
    Стеклопакеты:
    Используйте обязательно двухкамерные стеклопакеты с двумя энергосберегающими стеклами и камерами заполненными аргоном. Стеклопакеты площадью более 3м.кв. желательно использовать из безопасных стекол.
    P. S. Можете еще перечитать несколько тем на данном форуме:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/336236/page-5
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/271017/
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Давайте начнём по порядку.
    1. Из каких соображений выбран именно алюминий, а не ПВХ или дерево?
    2. Сдвижные двери (порталы) в подавляющем большинстве эксплуатируются изнутри помещения. Если это будет главный вход, то про раздвижку забудьте.
    3. Имеет ли смысл ставить 2 раздвижки на расстоянии меньше метра друг от друга? Имейте ввиду, что только комплект фурнитуры на одну створку в самом дешёвом исполнении сейчас стоит порядка 30 тыр.
    4. Топитесь газом, дровами, электричеством, ещё чем-то?
    А смысл?
    Человек живёт в далеко не самом холодном регионе. Если он топится газом, то 72-я алютеховская серия не окупится никогда. Опять же, надо понимать, что у него со сторонами света и насколько нужно иметь 2 И-стекла. Быть может лучше поставить СПД с внешним мультистеклом и успокоиться?
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Так 72-я серия и не самая теплая считается - приблизительно уровень 3-х камерного ПВХ.
    СПД с двумя и-стеклами и СПД с одним мультифункциональным стеклом - по стоимости будет приблизительно одинаково, а вот по теплотехническим характеристикам СПД с двумя и-стеклами будет на 30-35% получше.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это как, на 0,3 ?:ogo:
  11. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    @Branch,
    Дерево не хочу категорически!
    Думаю Алюминь даст больше прочности при использовании большого и тяжелого стеклопакета.
    ну и утилитарнее он, как мне кажется.
    Так и будет. Это не главный вход. Летом почти всегда будет открыто. Зимой не будет открываться никогда.
    Надо именно так. Одна дверь почти всегда открыта будет летом, а одна в качестве входной/выходной будет использоваться. Фурнитуру хочу качественную. Не дешевую!
    Топлю электричеством и дровами, если очень холодно. Газа нет и не будет.
    У нас зимой бывает падает температура до 37-38 градусов. Чаще температура 20-25 градусов
    Кроме того, дом стоит на высоком берегу над водохранилищем - первая линия.
    Ветра очень сильные. Полного безветрия (штиля) не бывает никогда!
    Зимой в морозы выдувает тепло очень и очень эффективно (
    Цель, в том числе, прикрыть главную подветренную сторону (как раз выходит на водоём) стеклом. Дабы не выдувало тепло. доп тепловой контур.
    По стеклам ваще не понимаю. Только кол-во камер способен оценить.
    Ну, мысль была, сделать не меньше двух камер. И видел по ТВ какие то стекла с обогревом.
    Надо ли?
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    По теплотехническим характеристикам например СПД - при граничных условиях -28°С (улица) и +20°С (помещение):
    4-14Ar-4-14Ar-4i R=0,91м2 °С/Вт (в центральной зоне стеклопакета 1000х1000мм, вертикальное расположение)
    4i-14Ar-4-14Ar-4i R=1,28м2 °С/Вт (в центральной зоне стеклопакета 1000х1000мм, вертикальное расположение)
    Как видим разница вообще 40%.
    P. S. Разница по конструкциях в целом получается около 19% (см. вложение). Более 20% теряем за счет более низких теплотехнических показателей профиля и краевой зоны стеклопакета.
  13. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Теперь, пожалуйста, по простому. Для тех, кто "в танке" можно? 8-)
    Конкретно что надо заказывать и где?
    Как правильно назвать то, что вы многими буквицами и цифирями описали?
    Профиль, всё же алюминий лучше?
    Стеклопакет какой?
    где это лучше заказать?
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Нельзя по простому. Читайте и разбирайтесь во всем до мелочей - информации уже Вам дали предостаточно, даже ссылки на соседние похожие темы. Если досконально не разберетесь в вопросе - впарят полную халтуру. Такие времена сейчас, доверять нельзя никому.
    P. S. Выкладывайте в теме просчеты с указанной комплектацией, будем смотреть и делать замечания.
  15. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Хорошо.
    Спасибо вам.
