Водяной теплый пол толщиной 45мм - возможно ли?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bestpractice, 27.01.16.
  1. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    У меня в доме из СИП есть жесткие ограничения по толщине сэндвича пола - не более 60мм. При этом около 15мм отъедает чистовое покрытие (10мм плитка+5мм плиточный клей). Остается 45мм на теплый пол.
    Сейчас полом выступает СИП панель 224мм, т. е. ходим по ОСБ-3 листам.
    Подскажите пожалуйста, можно ли качественно уложить водяной теплый пол такой толщины с учетом всех необходимых слоев? И если да, то какая технология для этого будет оптимальна?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите Uponor Minitec
    У них минимальная толщина от 20 до 52 мм
    Спокойно укладываетесь
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зачем минитек? Эио уже к ремонтеым относится. Обычной 16 трубой. Проблем то нет с толщиной стяжки. Едиественый минус чуть хуже распоеделение тепла сежду труб. Можно чуть уменьшить шаг укладки.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я в таких случаях наличным полом заливаю и, как заметил @Mad_dog, делаю шаг поменьше - 16 см.
    На плиту ОСБ положите пленку.
  5. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @molodec, Т. е. даже не стяжкой, а все 45мм наливным полом, просто трубы залить?
    А какую пленку имеете ввиду - обычную или фольгированную?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    С чистовым покрытием плиткой, нет!
    Даже над отапливаемым помещением минимальная толщина ПРАВИЛЬНОГО пирога ВТП по жесткому перекрытию с чистовой отделкой плиткой примерно 9 сантиметров.
    Лентяйки с пупырышками очередное стадное заблуждение, на которые неоднократно указывал, культивируемое некоторыми гуру, безграмотными, бессовестными продавцами, мастерами!
    Удобство мастеру, в лучшем случае постоянная переплата за энергоносители заказчику!
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Учитывая, что слой тонкий, от смеси требуется повышенная пластичность. Поэтому наливной пол мне кажется более подходящим вариантом. Тем более, что основание у вас не очень твердое.
    Для отвязки стяжки от основания необходимо уложить пленку. Чтоб получившаяся панель могла свободно менять свои размеры при нагреве. Для этого достаточно полиэтилена. Фольга в стяжке не работает.
  8. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    А на какую площадь можно такую стяжку заливать без оглядки на деформации? Разве что на сан узлы.
  9. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    Я видел рекомендации по площадям до 15-20 кв. м.
    Мне предлагают полусухую стяжку с двойным армированием: армирующую сетку под трубами и над трубами теплого пола и 20мм слой над трубами, т. е. пирог получается следующий:
    - жидкая гидроизоляция прямо по OSB полу 0мм
    - фольгированный пенофол 10мм
    - армирующая сетка 2мм
    - трубы теплого пола 16мм
    - полусухая стяжка 20мм над трубами и всего 40мм
    Итого полная толщина чернового пола получается 50мм.
    И дальше уже укладывается плитка с плиточным клеем.
    Что скажете по такому варианту? Не треснет?
  10. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    @bestpractice, а фольгированный пенофол на OSB для чего ? Мне кажется, что он под тяжестью стяжки сплющится и весь его теплоизоляционный эффект испарится. Изучая материал, пришел к выводу, что если вы используете ОСБ достаточной толщины, и под ним есть теплоизол, нет необходимости ещё и под трубу что-то пихать. Гораздо важнее добиться хорошего теплосъема с трубы.
  11. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @Backethead, Помимо теплоизоляции он еще выступает в роли некого демпфера.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну может и не треснет, но точно греть будет полосами.
  13. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    @Хортэк СПб, не обязательно, ведь это хоть и полусухая, но все же стяжка. Труба по идее должна отдавать тепло по все поверхности контакта со стяжкой (а поверхность почти вся имеет контакт со стяжкой). Так что прогрев будет более-менее равномерный по всей площади, если шаг укладки будет небольшой. Но это все мои теории. Может и ошибаюсь
  14. molodec
    molodec
    molodec
    полиэтилен, чтоб наливной пол не утекал под основание.
    2,5-3 см достаточно для заливки.
  15. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @molodec, отделочники настаивают на стяжке, мотивируя тем, что наливной пол действительно более пластичен, а вот плитка - нет, поэтому может треснуть не черновой пол, а плитка. А армированная стяжка более жесткая что ли, поэтому надежнее будет именно ее с армированием над трубами теплого пола. Думаю, все же на таком варианте остановиться.
