Котел buderus logano g211 Большая разница температуры в рубашке между термометром и регулятором темп
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем wildwilduser, 27.01.16.
  1. wildwilduser
    wildwilduser
    wildwilduser
    поселок Севастополь
    Добрый день.
    Подскажите куда смотреть. Систему делал самостоятельно. Пока обогревается 50кв.м. в дальнейшем 180кв.м. неделю котел работал исправно и регулировал. В холодной системе было давление 1бар. Почитав инструкцию накачал до 2 бар. Получил такой результат. По горизонту котел стоял с небольшим уклоном как раз в сторону регулятора. Сейчас выправил. Еще не топил. В чем могут быть еще причины? В расширительном баке накачано 1бар., замерял.
  2. gars
    gars
    gars
    Я что-то не совсем понял. Но мне кажется, котел просто не развоздушен нормально.
  3. wildwilduser
    wildwilduser
    wildwilduser
    поселок Севастополь
    Очень может быть. Потому что после подачи стоит в качестве временного теплоаккомулятора обычный накопительный нагреватель. Думаю как бы с него воздух выгнать. Сверху сразу на подаче, у котла, стоит группа безопасности с краном маевского.
  4. wildwilduser
    wildwilduser
    wildwilduser
    поселок Севастополь
    Или я не правильно назвал это устройство которое между клапаном и манометром стоит?
  5. gars
    gars
    gars
    Фото было бы лучше. Или схема хотя бы.
  6. wildwilduser
    wildwilduser
    wildwilduser
    поселок Севастополь
  7. wildwilduser
    wildwilduser
    wildwilduser
    поселок Севастополь
  8. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @wildwilduser,
    На ютубе много видео про то, как настроить регулятор температуры ТТ котла.
    Маленькие замечания по ходу дела:
    1-Подача с ТТ котла и обвязка группы безопасности делается металлом, но не ПП трубой.
    2-Добавьте два крана в обвязке циркуляционного насоса (как менять случись с ним что?)
    3-Водонагреватель в роли ТА не айс и нужно его исключить из схемы из-за малого диаметра подключения (там же 1/2").
    4-Про подпорное давление воздуха в расширбаке, на страницах этого форума уже 100раз объясняли.
    Коллеги сейчас тоже что-то высмотрят.
  9. wildwilduser
    wildwilduser
    wildwilduser
    поселок Севастополь
    Доброе утро. Видео смотрел. Инструкции читал. Проблемма в том что когда термометром меряю температуру регулятора там 110, на термометре котла 80. Наврядли это настройка регулятора. В котле в верхних точках я так понимаю должна быть одна температура. Это же не подача и обратка чтобы 30 градусов разницы было. На улице -15. Котел 26 кв, обогревает 50 кв. м. про подпорное давление читал. Уменьшил 1.5бар на горячем баке. В инструкции к котлу на стр 20, написано минимум 1бар. Водонагреватель в качестве ТА стоит только до конца сезона. Схема временная. Подаче соответственно тоже будет переделываться, поэтому сейчас из ПП сделана.
    Замер температуры:
    https://drive.google.com/file/d/0Bz2xWMDWYwkjcVVlajlDSnNVR2c/view?usp=docslist_api
  10. wildwilduser
    wildwilduser
    wildwilduser
    поселок Севастополь
    Краны в обвязке циркуляционника есть просто барашки со стороны котла получились.
  11. gars
    gars
    gars
  12. wildwilduser
    wildwilduser
    wildwilduser
    поселок Севастополь
    Я бы и не доверял этому чуду если бы не проверял его. Когда то в будушьность студентом. На одном серьезном предприятии, один серьезный селовек сказал. Если рука терпит (в разумных пределах), значит до 70 градусов. Дальше больше. Ну это так отступление. Проверял свой китай я когда термо реле на обогрев греющего кабеля настраивал. Покозания сходились.
  13. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @wildwilduser,
    Пригляделся-увидел краны.
    Думаю, вам нужно для полного успокоения снять термометр с котла и сдать в РосТест на поверку. Там его поверят по эталона и либо забракуют, либо выдадут свидетельство о поверке. Обойдётся это тысяч 20рублей. Стоит это того? :hello::hello:
