Проблемы с рекуператором. Прошу совета
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Uskas, 27.01.16.
  1. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Дано:
    Рекуператор установлен на холодном чердаке. Воздуховоды пластиковые 125-е.
    Утеплены подложкой для ламината толщиной 10 мм. в три-четыре слоя (итого утепление 3-4 см).
    Утеплял качественно сам. Общая длина воздуховодов в холодной зоне около 20 метров.
    Проблемы:
    1. Конденсат при выключенной установке примерно через сутки простоя. Течет только с воздуховодов приточки. Предполагаю что обратный клапан приточки не герметичен и потихоньку теплый воздух просачивается наружу, не успевая прогреть воздуховод и образуя конденсат.
    Клапан же вытяжки, благодаря естественной тяге, приоткрывается и поток воздуха более сильный по этому воздуховод и поток воздуха приходит в тепловое равновесие без образования конденсата.
    Единственное решение приходящее в голову - поставить клапан с электроприводом с резиновым уплотнением и подцепить питание к двигателю рекуператора, тем самым сделав систему герметичной.
    2. За счет естественной тяги при порывах ветра гремит обратный клапан зонта вытяжки плиты. Думаю также поставить клапан с электроприводом и подцепить питание к двигателю зонта вытяжки.
    Прошу оценить предложенный вариант решения проблемы и дать советы по подбору оборудования или более бюджетном решение. Если есть специалисты уверенные что смогут помочь за денежное вознаграждение - пишите в личку.
    P. S. Дом жилой с отделкой, координально переделать систему вентиляции уже не получиться (только на чердаке). Вентиляцию проектировали и делали "специалисты" которых теперь найти не представляется возможным.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Uskas, просто не выключайте установку, - и конденсата не будет! :super:
    Проверено! :hello:
  4. Uskas
    Uskas
    Uskas
    МО, около г. Звенигорода
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    >Проверено! :hello:
    Ага, увеличивайте время наработки Ваших вентиляторов. Чё им - они ж вечные. Проверено!
    :hello::super::super::super:
  6. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Да я в курсе :). У меня отопление электрическое, дома днем никого нет - накладно.
    Плохо что всего два режима скорости вентилятора сильно дует и очень сильно. Может думать от том, что как-то уменьшить скорость?
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Автор, Вы укажите какие требуются электопривода - с возвратной пружиной или без?
    C возвратной пружиной закроют венканал в случае отключения электричества.
    Обычные останутся в том положении где стояли.
    Разница в цене очень приличная. С пружиной дороже.
    Да и страну неплохо было бы указать. Китай/Шведы - разница тоже хорошая.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ага! Полностью демонтируйте установку и пользуйтесь для проветривания открыванием форточек/окон. Сохраните вентиляторы в девственном состоянии:super:
    Умолкаю. Продвигайте VAV дальше:hello:
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Дмитрий, причем здесь VAV и данная тема?
    Кстати, Вы там что-то собирались написать нам про работу датчиков. Я все жду...
    Если по теме - Вы уезжая в отпуск оставляете включенной установку?
  10. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Т. к. я планирую запараллелить питание от вентилятора рекуператора, то нужно чтобы при подаче электроэнергии на привод клапан открывался, а при отключении соответственно закрывался. Производитель не важен, нужна минимальная цена, т. к. может это решение не поможет.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да! На минимальной скорости.
    Иначе, после возвращения из отпуска, в доме ощущается застоявшийся воздух.
    Если зимой - то в случае отключения системы, кроме застоя воздуха в доме, непременно выпадает конденсат в воздуховодах. Когда ездили каждый день на работу, систему выключал на время отсутствия = каждый день сливал конденсат из воздуховодов. Как преключил установку на постоянную работу - конденсата нет!
    Про датчики - позже. Файл на работе.
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Чтобы холодный воздух не попадал в дом и не было конденсата в воздуховодах - необходимо ставить нормальные обратные клапана, желательно с электроприводами. Тогда "сливать" из воздуховодов ничего не потребуется. Дмитрий, Вам ли это не знать? Или у Вас сделано без клапанов раз конденсирует? :)
    А для того, чтобы дом дышал в Ваше отсутствие - не надо заводить на рекуператор санузлы - необходимо делать естественную вытяжку из санузлов. Тогда в случае отключения рекуператора дом и санузел пусть плохо, но "дышат".
    Автору темы - решение установить обратные клапана с приводами решит проблему, но потребует денежных вливаний.
    Чтобы избежать траты денег которых нет - попробуйте самостоятельно поменять обратные клапана на нормальные (например RSK, а еще лучше КВО). Предполагаю, раз у Вас вентиляционная сеть сделана из пластика, то и клапана там тоже пластиковые, то есть никакие.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВасссильВас, дорогой мой, про клапана - прекрасно знаю!
    "Нормальные" обратные клапана = герметично, плотно закрывающиеся.
    Но вот скажите, - какие клапана, кроме "ГЕРМЕТИК" в Арктическом исполнении, при плотном закрытии, не примерзнут створками в закрытом состоянии к корпусу клапана?
    Авот санузлы я в рекуператор и не заводил, и не собираюсь, и другим не советую! Но вот скажите, как дом будет "хоть плохо, но дышать", если кроме естественной вытяжки через СУ, при выключенной установке и герметично закрытых клапанах, других отверстий, могущих послужить для воздухообмена, в доме нет?
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Чтобы клапана не мерзли - не должно быть влаги + клапан нормальный должен быть. И тогда ничего не мерзнет, кроме как в Сочах - там влажно и местами иногда холодно. И более-менее герметичные клапана есть. Если Вы их себе поставите - "сливать" будет не надо. Пол России их ставит и никто "не сливает".
    2. По поводу дышащего дома, щас поищу ответ на форуме :)
  15. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Нашел. Читайте. Кто это написал? :aga:
    >@@ВасссильВас, как я понимаю, - знания у Вас только "теоретические" и рассуждения только на >основе своих мыслей\пониманий?
    >Я-же говорю как "практик".
    >1. Любой дом, даже если напрочь перекрыть вентканалы в СУ, кухне и дымоход, - не герметичен! >Если он герметичен, то это или АПЛ/ДЭПЛ, или МКС, или СКЗ типа "У". Щели для воздуха >-неизбежны при строительстве (через проходки кабелей, труб, не настолько герметичные, как в >"гермоотсеках" входные двери, да и сам материал стен/перекрытий).
    Так Вы уж разберитесь - дышит дом или нет. А то у Вас получается ромашка: здесь дышит, здесь не дышит.
    Теперь если по теме - то отключать ПВУ нужно, если Вас долгое время нет. Во первых - вы сэкономите ресурс ПВУ + электричество. Кроме того, сейчас в любой ПВУ есть таймер - настрой включение перед приходом в дом. Из санузла коттеджа при закрытых окнах и выключенной ПВУ будет уходить порядка 10-20 м3/час, что для полноценной деятельность человека явно недостаточно, но может быть достаточно для предотвращения образования плесени в санузле.
