Дымит камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем lesovik33, 27.01.16.
  1. lesovik33
    lesovik33
    lesovik33
    РБ
    Дымит камин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему может дымить камин такой конструкции.
    Кровля плоская высота, односкатная, высота трубы 100мм над высокой стороны кровли 40 см. пробовали удлинять до 200 см. Эффекта не было. Дом каркасный, полезной площадью 24 квадрата.
    дрова сухие липа и береза. Сделано дополнительное "поддувало" в полу. Камину месяц. Спасибо.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @lesovik33, Открытый классический камин вообще штука капризная, у Вас, на вскидку, очень мало сечение трубы, даже для очень маленьких требуется минимум пятерик. Найдите книжку Хошева "Газодинамика классического камина", там все подробно описано.
  3. lesovik33
    lesovik33
    lesovik33
    РБ
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО, НО С ТЯГОЙ РАЗОБРАЛИСЬ. извините ЗА КАПС. дым всеравно есть
  4. lesovik33
    lesovik33
    lesovik33
    РБ
    файлик не кинете?
  5. lesovik33
    lesovik33
    lesovik33
    РБ
    Не могу скачать
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конструкция камина - ущербная, диаметр дымохода недостаточный, нужно проводить обследование.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, недостаточный диаметр, точно подмечено...обследование придёт к этому выводу, не иначе...
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    К сожалению у меня нет файла. Обсуждение было здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/25862/
    Может сам автор подскажет где почитать можно @Юрий Хошев
    Вкратце что помню площадь круглого прямого дымохода д. б. не менее 10-15% от площади портала, объем дымосборника 2/3 от объема камина.
    Камин с трубой в четверик делал один раз ради интереса:|:, типа микро телевизора, шашлычек пожарить, портал 1,5 кирпича * 5 рядов (т.е. 38*35 см), работал не всегда устойчиво, лишних дров не любил, приходилось сначала разводить маленький костерок из щепок, затем минут через 20, когда труба прогреется, можно было и дрова побольше заложить, в общем впечатление не очень, да и камины в нашем климате скорее вентиляционный а не отопительный прибор:), печка с прозрачной дверкой практичнее и на маленькую трубу спокойно работать будет.
  9. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Данная конструкция не может не дымить, это не камин а груда кирпича, исправлять здесь нечего, разобрать и сделать как положено.
  10. lesovik33
    lesovik33
    lesovik33
    РБ
    Большое спасибо за участие. Вопрос- если разобрать два верхних ряда топки и сделать свод под углом к дымовой шахте, ситуация с дымлением может измениться?
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Аватарка у вас классная :)]
    Надо разбирать до двух нижних рядов!
  12. Suprovod
    Suprovod
    Suprovod
    Здравствуйте.
    Купил дом с камином. Для понимания что за камин:
    Если так начинать топить то внутрь дома идет очень много дыма.
    я докладывал спереди да ряда кирпича и на эти два ряда ставил на ребро кирпич создавая таким образом заслонку.
    и даже при такой конструкции дым шёл во внутрь помещения.
    Когда внутри нагорает сантиметров 10 золы, то дымить прекращает.
    Я так понимаю что это зависит от высоты топки, я бы хотел обойтись малой кровью, без разбора камина, поэтому прошу вас подсказать что можно сделать своими силами с этим камином что бы он перестал дымить при полностью очищеной топке.
    размеры камина я сфотографировал:
    Ширина каминной топки: WP_20160214_12_35_31_Pro.jpg WP_20160214_12_35_43_Pro.jpg
    Высота топки: WP_20160214_12_35_55_Pro.jpg
    Высота топки по бокам: WP_20160214_12_36_06_Pro.jpg WP_20160214_12_36_21_Pro.jpg
    Глубина топки: WP_20160214_12_37_33_Pro.jpg
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Suprovod, Проверьте трубу на предмет засора, вдруг там птица провалилась или еще чего. Попробуйте увеличить дымосборник, закрыть верх портала металлом, хотя-бы временно, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/179485/page-48 пост 716, должно помочь, растапливайте камин постепенно, сначала небольшой костерок из щепочек, а когда труба прогреется можно и дрова побольше положить, можно строительным феном трубу погреть:|:, без дыма. Вообще конечно видимо придется разобрать это "чудо" и сделать правильно.
