Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 27.01.16.
  1. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Представьте ТТ который работает как газовый и даже в межсезонье, который можно ставить в жилом помещении, и которому не нужна облуда дорогостоящая хорошие сухие дрова!, и соседи даже не догадываются что вы топите ТТ, отличие одно подход к котлу раз в сутки! кто может предложить что то круче?
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Стоит конечно как не где, одним словом Украина, как они уже достали этими ценами.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да блин, чудеса да и только, сколькож дров надо загрузить в котёл чтоб подходить к нему один раз в сутки ? Это чтож за бункер такой надо иметь, к стати машина тоже едет на дровах, но всё там так гладко как хотелосьбы.
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    единственно, что пока не известно это то как там внутренности закончится отопительный сезон Руслан разберет агрегат и выложит результаты. а загрузить думаю надо ровно столько сколько вы и грузите!
  5. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Одну полную закладку
  6. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Цитата
    Давайте ещё раз повторю основные принципы этого котла.
    - мы не отбираем, а сохраняем тепло, пока процесс горения не завершится полностью. Начиная с бункера и заканчивая верхним срезом ракетной трубы.
    - герметичный бункер даёт нам контроль над процессом первичного горения.
    -в горении нам помогают раскалённые поверхности, способные сохранять тепло. Например, шамотный кирпич.
    - самое узкое место для ДГ - вход в трубу. Дальше сечения должны последовательно увеличиваться.
    - после выхода из ракетной трубы газ опускается, и должен активно охлаждаться.
    - в нижнюю часть трубы нужно подать вторичный воздух. Либо через входную щель, параллельно с ДГ, либо через щель и дополнительно чуть дальше по ходу трубы.
    - после окончания процесса горения тепло можно отбирать как угодно и сколько угодно.
    - в бункере мы вырабатываем газ, а в трубе этот газ сжигаем.
    Вроде ничего не забыл.
    А если и забыл, то в этой теме оно все равно уже есть. Описано наряду с кучей всевозможных следствий из этих принципов и вариантов их воплощения.
    Возможно, я пишу недостаточно понятно, но я над этим работаю. Стараюсь, как могу, ясно излагать. Есть ещё идея добраться до школьной доски и записать долгую и скучную пояснительную лекцию с рисованием мелом.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если так дело дальше пойдёт с обсуждениями ракетной печи, то тему прийдётся переименовывать).
  8. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    приветствую, а ни чего плохого не говорю о котле просто не хватило ума заняться этим вопросом в плотную, И ВНИКНУТЬ В НЮАНСЫ, но я благодарен котелку за тепло и экономию
  9. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Покатавшись на определенном этапе на жигулях все хочется пересесть за руль мерседеса, я надеюсь это то не кто не оспорит ?
  10. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Я сам себе сделал котёл и он универсальный по топливу, а вы готовы перейти только на древесное топливо?
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Просто поверьте, так не бывает. Не может ТТ котел иметь КПД как газовый.
    Научное обоснование потянет не одну страницу писанины.
    Ничего сверх научного нет, просто автор сделал гибрид печи и пиролизного котла. Вот и все.
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Все просто.
    Тема сжигания дров в принципе раскрыта.
    А вот уголь, пока, в силу дороговизны под вопросом.
    Котел работает и все ок. Разве кто какую модернизацию сделает.
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    по порядку.
    1. с чего вы взяли что у нас котел менее эффективен? внутреннее убеждение? я вам цифры привел, реальные. Если кпд котла 50 процентов. то дров 32 скл м мне не хватит до конца сезона. Но ведь хватает и еще на следующий остается.
    2. любому котлу в который снизу входит холодная вода, а выходит горячая нужен контроль температуры на входе. иначе, коррозия и конденсат. в разных вариантах.
    3. у нас в котле над камерой сгорания есть теплообменник, где газы отдают очень много градусов воде, в стопе в том числе.
    Спорить не будем но позволю дать совет. Если надумаете ставить эту печь, не продавайте старый котел. пускай постоит. продадите через сезон.
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Точно тёса,правильно подметил, я уже в тот отопительный сезон практически сжёг то что мне осталось по наследству, и потом купил другой уголь, но пока его не трогал, пока нет смысла, и нужды его трогать, пусть полежит, хуже ему не станет я думаю, он у меня крупный, пока даже брикеты угольные заморозил.
    А на счёт цен на уголь то это так и есть, у нас на Украине цены на уголь завышены конкретно, спасибо власти :mad:
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Одну полную закладку ? интересно, да это и ещё на сутки ?
    В мой котелок помещается дров с гулькин х..,буквально сегодня решил протопить дровами, ато так щепой топлю, закинул три полена в топку, и места почти и не осталось:ogo:,накидал чутка мелочи, потом бумаги, ну и чуть щепы сверху.
    И что тот заумный котёл будет на таком количестве дров работать сутки :faq::aga:
