Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 27.01.16.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще странновато это окошко на Вихлаче. При хлопке, наврядли спасёт,а расширение обычно выдавливает в дымоход и если хлопок происходит, то аж поддувало полетает с извержением из него пламени. А тут всего на пару см приоткрывается. Скорей всего это для вторички, но опять вопрос. Зачем она, если она попадает в топку при верхней подаче воздуха.
  2. hroman
    hroman
    hroman
    Нет. Такой же клапан ставят на борове. Или как его правильно назвать. Короче на котлах сзади выходит дымарь. Вот на этой части и ставят. Причем без барашка. Барашек видел только на вихлаче, на загрузочной дверце.
  3. hroman
    hroman
    hroman
    Ну так єто отверстие всегда закрыто под своим весом. Когда в котле хлопок, заслонка отпрыгивает на пару см. И возрощается в исходное положение.
    Хотя честно говоря за два года еще ни разу не наблюдал хлопков. Может топливо если другое использовать, тогда будет что то подобное.
    Когда то уже обсуждали зачем ставят эти клапана. Сошлись на том что в Польше без них нельзя продавать такие котлы.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То Вы просто не сталкивались с таким топливом как уголь ДГР. Бабахать будет на ура если с низу подать воздух с небольшим избытком.
  5. artuh44
    artuh44
    artuh44
    Харьков
    Стал обладателем котла альтеп 19кВт,заложил 30кг дубовых дров, горело 7часов 30мин,температуру держал 60 градусов.
