Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 27.01.16.
  1. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    налет нулевой как и был
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это хорошо, у него было ужасно, я у него покупал эту металлическую трубу когда устанавливал свой котёл, так я это дело замучался отбивать, оно было конечно не по всей трубе а на изгибах, как стекло так прилипло что монолит.
  3. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Когда горит активно то дымок есть только при подбросе, и то 10 минут а потом дыма вообще нет.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Просто там в этой фанере много клея, вот от него и вся беда.
  5. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    если настроить правильное горение то беды нет
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну и хорошо, я рад за вас, темболее цена приемлемая, это вы наверное на какой то мебельной фабрике нашли ?
  7. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    да у знакомых
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну и отлично, обрезки должны быть сто процентов сухими, по этому и горят весело :)
  9. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    влажность 6 % не то что весело а отойти страшно от котла
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
  11. samtron061281
    samtron061281
    samtron061281
    Спасибо, а почему же потери?, вода же проходит через насос газового котла (ну да есть сопротивление), емкость воды в газовом мало (да вот если газовый работает то ему тяжело еще и тт кател нагреть с 80 литрами води), во всей системе думаю литров 150 води
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Потери будут, поскольку тяга через трубу не работающего котла есть и чем больше нагрет котел, тем больше тяга. По простому говоря, гнать горячую воду через не работающий котел - как выставить батарею на улицу.
    Поэтому и делают гидрокольцо, гидрострелку, коллектор с обратными клапанами. Цель разгрузить гидравлику и не допустить попадания горячего теплоносителя в не работающий котел или контур.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Можно немного упростить и свести теплопотери через не работающий например газовый котёл к минимуму, я себе сделал плотный шибер, ну или заслонку можно и так назвать дымохода ГК, так как ГК не включается от слова совсем то он работает как батарея в кочегарке, а по необходимости если надо включить ГК, заслонка открывается, а ТТК дымоход шибером закрываю, но ТТК как бы и не греется, обвязан обр. клапанами, но холод зараза может залезть через дымоход, вот тут и шыбер пригодился. Правда это у меня напольник ГК, атмосферный, как с модными я не знаю.
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А с модными настенными всё сложнее.
  15. samtron061281
    samtron061281
    samtron061281
    Спасибо, буду мастеров искать чтоб такое сделали
