Домик из 90-х. Как бы сделали Вы?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Мышаня, 27.01.16.
  1. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    Добрый день, уважаемые Форумчане.
    Давно читаю разные темы, чтобы найти приемлемый для себя вариант благо информации море. Но всё-таки решил создать свою тему - надеюсь получить советы применимо к конкретным задачам.
    Имеется небольшой домик 8х8,5, строили в 90-х, избытком бюджета не страдали - что получилось смотрите на фото. Фундамет ФБС, с подвалом, кладка из рядового кирпича 50 см, перекрытия ж/б пустотки.
    Хочется придать дому более современный вид. Начинать будем с замены шиферной крыши, но самое большой вопрос как оформить фасад? Поэтому тему открываю в этом разделе.
    Утепление было бы не лишним, но как обыграть окна? Это же бойницы какие-то получатся! Передергивать стеклопакеты тоже не очень понятно как.
    Буду признателен за любые советы,
    Заранее спасибо,
    С уважением, Михаил
  2. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Хороший домик, симметрично бы два таких же окна и шифер заменить, а так вполне не плохой, я б не стал фасад менять!
  3. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    @ramil270488, Спасибо.
    По окнам не получится симметрично: во-первых и места не хватит, а во-вторых там санузел.
    Шифер да, планируем поменять.
    Если б качество облицовочного кирпича было повыше, я бы тоже с фасадом не парился. Хочется ему срок службы продлить, но чем больше читаю, тем меньше уверенности что это возможно:faq:
  4. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Кому срок службы продлить, дому? ...кирпичу? Можно весь дом сайдингом затянуть, окна при этом меньше не станут, опять же не достаточно информации для анализа, что вы боитесь у вас не получится и что бы вы хотели получить в итоге?
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Чтобы окна не были бойницами - наименьшая толщина будет у "мокрого" фасада. Симметрии можно добиться устроив фальш окна. И вообще - декоративными элементами можно превратить этот "кубик" в игрушку.
  6. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    Кирпичу, ну и дому соответственно. Сайдинг виниловый имеете ввиду?
    Чего боюсь? - не хотелось бы навредить смонтировав неправильный пирог (в случае утепления) за свои же немаленькие деньги. Поэтому и читаю, пытаюсь понять, спрашиваю.
    Какая информация нужна для анализа?
  7. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    Наименьшая - это всё-равно сантиметров 10? На плоскость рядом с окнами 2-го этажа просится какой-то декоративный элемент, это не обязательно фальш-окна. Самый простой вариант - контрастная по цвету вертикаль, но мне почему-то кажется что нужно наоборот визуально "растягивать" дом по горизонту. Вертикаль в этом случае лишняя. Поэтому четкую картину пока не вижу...
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вентфасад всё равно будет толще за счёт зазора, да и архитектура будет совсем примитивная. Вообще фасады надо бы порисовать в разных вариантах, предварительно поискав хотя бы в интернете более-менее подходящие.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
  10. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    @nadegniy, Спасибо за подсказки. Очень понравился вот этот вариант с "полосатым" первым этажом. Я так понимаю, что Вы в любом случае рекомендуете визуально разделять этажи, правильно?
    Но насколько критичны такие полоски и наличники окон к загрязнению? У нас улица не транзитная, но дорога просто отсыпана асфальтовой крошкой и в сухую погоду при порывах ветра может подпыливать.
    И как поступить с углублением окон: сейчас откосы по 10 см - будут 20+? Ничего нельзя придумать?
    Спасибо.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каждый раз нужно смотреть и выбирать архитектуру дома. В данном случае была просто картинка и по ней сделали, если б не было карниза и горизонтальных рустов, то дом смотрелся бы намного выше.
    Все такие фасады моются водой из керхера либо из шланга водой, можно в воду добавить порошок, Фери, можно тереть щётками. Откосы до 300мм не проблема.
  12. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    Да, в части эстетики с мокрым фасадом мало что конкурирует, но найти хорошего исполнителя та еще задача.
    @nadegniy, А что скажете по этернитовским плитам Equiton? Сталкивались?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Подмосковье никаких проблем! :super: Здесь спецов много!
    Хорошие, но ограничение по цветам.
