Конденсат в межэтажном перекрытии. Что делать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Tarantul093, 27.01.16.
  1. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помочь с решением проблемы.
    Имеется дом. Летом переделали крышу, сделали мансарду (до этого был только первый этаж и чердак).
    Утеплили перекрытие между первым этажом и мансардой, пирог снизу вверх:
    черновой потолок доска (старый потолок остался, не стали его трогать), воздушная прослойка ~40-50 см, пароизоляция Изоспан B, утеплитель Кнауф 200 мм, пароизоляция (утеплитель уложен между лагами нового перекрытия), Изоспан B. Настила пола пока нет (планировал настелить шпунтовку, как будет потеплее).
    Первый этаж отапливается постоянно, на втором отопления нет, и в ближайшее время не планируется, но в дальнейшем, думаю, будет. Стены пока тоже не утеплены.
    Сейчас был в доме, и обнаружил, что под верхней пароизоляционной пленкой образовалась наледь.
    Причина ясна - пар с первого этажа конденсировался и замерзал внутри пирога, не находя выхода в помещение мансарды.
    Собственно вопрос - что делать? Снимать верхнюю пароизоляцию и менять ее на ветро защитную мембрану? Или просто снять пароизоляцию и зашить пол доской? Если так, то как это скажется в дальнейшем при отсутствии / установке отопления?
    Подскажите, как быть?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня сверху утеплителя просто уложены доски. Но, между ними на утеплитель сыпется мусор, думаю под доски натянуть простую нетканку.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Tarantul093, Сделать мансарду это еще не значит утеплить ее и отделать..Если мансарда не отапливается, то физически это не мансарда а холодный чердак и все правила действуют как для холодного чердака-вентиляция должна быть...ветер там должен гулять
    Чем быстрее тем лучше срезайте Изоспан Б со стороны холода (мансарды),у Вас заперт пар в перекрытии а на мансарде организуйте проветривание...
    Если бы мансарда была отапливаемая то с верхним Изоспаном В проблем бы не было
  4. grey606
    grey606
    grey606
    Здравствуйте.
    Совершенно верно, снимайте верхнюю пароизоляцию, она не нужна. У меня была та же история с чердаком. После снятия стало сухо. Т. е. скорость испарения ч-з пароизоляцию недостаточна для отвода влаги.
    Если конёк крыши снизу закрыт ветрозащитой, прорежьте её для вентиляции.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    До того чердачка еще утепленная мансарда...там нужно вентиляцию делать (окнами скорее всего)...мансарда не отапливается там и чердак сейчас находится там и проблемы
    А Вы сами как сейчас на мансарду попадаете?
  6. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    C этим понятно - срежу.
    Сейчас, по сути, мансарда по характеристикам выполняет роль чердачного пространства.
    Но как быть, чтоб настелить пол и потом ничего не переделывать, когда будет выведено отопление?
    Если я срежу пароизоляцую, и вместо нее постелю ветрозащиту (например, Изоспан А), как это в дальнейшем отразится на образовании конденсата?
    Понятно, что пока отопления нет, конденсата не будет, так как он будет выветриваться (в мансарде есть полноценные окна).
  7. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Через пристройку к дому. По приставной лестнице. Пристройка делалась вместе с мансардой, и на данный момент тоже пока не отапливается.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стелите Изоспан А...пар будет выходить спокойно из перекрытия, но дальше если нет отопления, нужно все равно вентилировать...приоткройте окна на мансарде, пусть сквознячком протягивает
    Да...выше изоспана А пол делайте через контрбрус, если чистовой будете укладывать, пусть вентилируется утеплитель через Изоспан А в вентзазор.
  9. grey606
    grey606
    grey606
    Боюсь, что под Изоспаном А будет тот же конденсат, что и под В. И зачем в междуэтажном перекрытии ветрозащита, если сверху впоследствии будет пол?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не будет не бойтесь эта пленка диффузионная..физически для пара она что есть что ее нет..Она только пыль от утеплителя будет удерживать..можно вообще ни чего не стелить пока не высохнет утеплитель
    Только для экологии
  11. grey606
    grey606
    grey606
    @Sadovnik62: "эта пленка диффузионная..физически для пара она что есть что ее нет"
    Поскольку над этой плёнкой минус, а под - теплее и влажно, то влага, выходя ч-з поры, будет замерзать и закупоривать их.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нее..не будет, если все будет нормально работать в режиме постоянной диффузии там и влаги не будет...У меня вообще трехслойкой (СДМ) на чердаке утеплитель укрыт
  13. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Хорошо, если оставить пока эту диффузионную пленку (ветрозащиту) на момент пока нет отопления (холодная мансарда), все будет хорошо. А когда будет будет отопление, не придется потом вскрывать пол и менять ее на пароизоляцию?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А когда будет отопление вообще будет все равно какая пленка там лежит, разницы температуры не будет, утеплитель будет не утеплителем а лишь звукоизоляцией...Поэтому между двумя этажами в которых одинаковая температура все равно какая пленка где, пленка выполняет роль экологическую
  15. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Форумчане, спасибо за помощь!
