1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Форумная сауна в подвале своими руками за 12 дней
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tihon95, 27.01.16.
  1. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    @spymf, @Phas3r, Спасибо, буду теперь читать про каркас и потом принимать решение:)
    Нет, отапливать постоянно не будем. Это у нас будет дача, но с заездами на зимние праздники и выхи. Повесим электроконвекторы и включать будем перед принятием процедур:) печь планируем электрокаменку, наверно Кристину, почему-то мне больше хочется не ТЭНы, а ленту. Да и у харвии там какие-то проблемы с подключением - через УЗО нельзя подключать. Хотя у нас выделено 15 кВт и 3 фазы, но не хочется заморачиваться. В доме сделали схему ТТ, а до столба TN-C-S, с заземлением столба, вроде так. Хотя я в электрике не понимаю ничего, могу и ошибаться, но кажется именно так сделали, по совету форумчан:hello:В доме будет отопление газом, зимой будем поддерживать плюс.
    В бане планируем полы по грунту.
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    С такими вводными вкратце как и выше ув. форумчане, имхо посоветую стены домика делать каркасными. Тут вопрос не столько в экономии относительно того же бруса (в наружную обшивку стен можно стоко вбухать), сколько в Вашем режиме эксплуатации и предназначении.
    Причем при отоплении электрой на толщине утеплителя (приличная минвата плотностью не менее
    40-45, с перехлестом швов) не стоит экономить-оправдается быстро. По толщине навскидку (теплопотери считать не будем) посоветовал бы в стены самого домика 150мм и в потолок 150- лучше 200, чердак "холодный". И уже внутри этого помещения строим полноценный термос самой сауны с обязательным(!) отнесением каркаса на 50мм от поверхности стен самого домика.
    :hello:
  3. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Вот! Это самая главная загвоздка! Никак не могу понять, почему нужно сам термос еще дополнительно встраивать в основные стены? Почему нельзя использовать эти уже готовые каркасные стены в качестве стен самой сауны? Объясните, плиз:) Потому что я поняла так, что брусовые стены в качестве стен сауны использовать нельзя, а можно только встроить туда саму кабинку, именно поэтому стала задумываться о каркасном строении. Но что же получается - что в любом случае только встройка?
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    да нет же, почитайте про каркасные бани. Мне кажется вы с @Tihon95 говорите о разных конструкциях. Необходимый зазор по СНиП делают в противопожарных целях, а вентиляция идет приятным бонусом. В правильном каркасном строении зазор есть по умолчанию между облицовкой и утеплителем. Т. ч. вам каркас.
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Читаю, пытаюсь вникнуть:) спасибо.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Никаких допкаркасов
    Сразу по утепленным стойкам бьется фольга в пару слоев, с проклейкой швов алюм. лентой (не алюмоскотчем!), вертикальная обрешетка для вентиляции, далее финиш в виде вагонки, имитации, блок-хауса или необрезной доски.
    Для лучших кондиций паровой бани крайне желателен достаточный массив дерева на стенах и особенно на потолке. Для этого под тонкий финиш (вагонка) можно пустить например любую доску 50-ку.
    Подробнее в любой теме "Каркасная баня"
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо!
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @Tihon95, здесь на форуме один плотник построил сауну в доме, правда это в Канаде, и у них в сауне применяют полиэтиленовую пленку, а мы алюминиевую фольгу, почему не стали так делать, ведь пособием для вас был этот форум?
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Конечно же можно, перегородив например часть домика, тогда утеплению стен чтоб не греть космос -максимум внимания.
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Хорошо, попробую изучить мат. часть по каркасу) Тогда, значит, в стены 150 мм, потолок - 200 мм?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    температура плавления пвд 100 градусов
    сауну обычно раскочегаривают и поболе
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    для вашего региона достатчно
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вы серьезно спрашиваете?
    Что там Канада- и у нас в округе некоторые так "економят"...на себе.
    Стены то долго решался покрывать/не покрывать.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да уж 59, куда больше;)
    И об этом тоже. Здесь можно много дискутировать.
    Согласен. Но ведь автор заявляет 100 градусов, и в то же время говорит о друге, который
    Если РБ-Русская баня, то друг понимает температурно-влажностные режимы в ней, наиболее комфортные, но никак не 100 градусов. согласись. Я именно это не воспринял. А так построено именно с душой, молодец.
    У меня печь СКОРОПАРКА. так она автоматом выдаёт при выходе на режим 60гр. и 55% влажности, могу регулировать в обе стороны. Именно при правильной вентиляции парилки достигаются очень комфортные условия-от пляжного режима до "сталеварского":hndshk:
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ну вот и :hndshk:разобрались земляки по "недопонятому"!
    Точно. При первых наших испытаниях держал зажигалку в отверстие приточки-есть тяга-работает ЕВ!
    ПС- А друг то мой :hello: (хоть и приверженец РБ и баньщик "по жизни" в 55 лет), пожав мне руку -оценил считаю главный результат нашей с ним работы-ему очень понравилось при испытаниях!
    Чем эта его оценка и дорога мне как новичку-парильщику.
    Плескал правда по 100 грамм на камни... как то :)] часто.
