Плиты super isol реакция на влажность?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Samovarov, 27.01.16.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Всем привет, заинтересовал данный материал, строю парилку, париться планирую в режиме русской бани. Как эти плиты реагируют на влажность? Или лучше минерит использовать? (тогда в 2 слоя с воздушным зазором, как рекомендует производитель?). Топить из парной, печь Ангара 2012, фундамента нет.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Был такой эксперимент, заказчик остался очень доволен. За вагонкой стоял суперизол, парная не терял тепло.
  3. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    В смысле ЗА вагонкой, он ставится перед вагонкой, печка - воздушный зазор - суперизол (прокладка нужна/нет?) вагонка. и я про влажность спрашивал
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А в смысле что вместо обычного утеплителя для парной, заказчик использовал суперизол. Как вы собрались использовать, так делают, только за суперизолом воздушную прослойку следует предусмотреть.
  5. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    зачем между вагонкой и суперизолом воздушная прослойка, если обратная сторона слабо или вообще не нагревается? и наконец-то, что с влажностью? читал, что этот материал гигроскопичен, как с этим быть ?
    P/ S Ваш заказчик поручил плиты суперизола использовать заместо утеплителя? Офигеть!
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Появился влагостойкий Super Isol, он подойдет.
  7. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    По 7000 р плита 1м2 ? Нет уж спасибо
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    А что делать) Тут недавно тема была с минеритом, что в инструкции вычитали, что на него клеить вроде как ничего нельзя, но зато дешевле, поищите.
  9. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    да уж лучше тогда минерит в 2 слоя с зазором и красиво расписать его термокрасками, или все-таки обычный китайский суперизол в один слой
  10. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Еще можно дом из Суперизола построить. Заказчик, ой нет, то есть Поставщик будет доволен. :)]
