Странно покосились окна в деревянном доме
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Hopperspb, 27.01.16.
  1. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Приветствую
    может кто знает причину
    стоят пластиковые окна Рехау
    и в хаотичном порядке перекосило окна - причем кое где двухстворчатые - одна створка нормально, а вторая перекошена
    регулировка уже не помогает - не хватает хода... в результате несколько окон пришлось закрыть и не использовать. а чтоб закрыть снять нижний запорный механизм так как в него окно совсем не попадало(
    немогу понять куда смотреть. наличники снял - ничего не давит. окна стоят в обсадной коробке - сверху тоже ничего не давит. а геометрия рамы получается поведена... вообще непонятно что за мистика такая
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото есть ? Случайно не рехау делайт ?
  3. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Рехау бриллиант
    фото можно сделать - но на нем то особо ничего видно не будет. кроме разницы в створках - например на двухстворчатом окне - в 1 см по высоте
  4. А-окна-А
    А-окна-А
    А-окна-А
    А случайно ствавили окна не вместе со створками, иногда видел чудо мастеров из-за бугра, которые ставили прямо со створками.
    Проверьте уровень, вертикаль, горизонталь, саосность. Посмотрите, может что-то случилось с петельной группой. Также есть вероятность, что нерадивые производители забыли поставить армирование в какую-то часть створки, при этом возможен прогиб профиля. Но я давно не встречал людей, которые ради экономии на армировании хотелибы себе проблем нажить.
    А еще все же сделайте фото. может и подскажем как исправить.
  5. А-окна-А
    А-окна-А
    А-окна-А
    Да и еще, поверьте диагонали окна, они должны быть равными до миллиметра.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вам нужно снять стеклопакеты и "переклинить" их заново. Не знаю, справитесь ли своими силами.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может там раму повело, например только на пену поставили .
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Да все может быть, фоток то нет. Мне кажется провисание створок более вероятно. Хотя так сделать Бриллиант (плохо расклинить), нужно умудриться. А может до кучи все факторы собрались.
