Прошу помощи в обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Samiron, 26.01.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    они есть одноконтурные (подключаем бойлер) и двухконтурные...ТС об этом пока молчит:)
  2. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    @Ivan1304, а насос котла продавит два этажа с полами по 60м2? если так - то я буду только рад, сэкономив на насосах и эл/энергии.
    @Лодырь, как я понял - есть, но инструкцию еще не читал. сегодня весь день можно было бы уделить ее прочтению. но... завтра вечером на работе полистаю.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я сталкивался с одноконтурными котлами, не имеющих возможности подключения бойлера непосредственно к котлу, (внутри отсутствует трехходовый и функция ГВС (сигнал), отсутствует).
    Правда это не Бакси.
  4. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    на схеме я указал, что котел одноконтурный.
    по этому вопросу я начитался на форуме о трудностях с двухконтурным котлом и бойлером.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    согласен, есть такие...
    Продавит!
    вот это главное! В инструкции все есть!
  6. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    Я так полагаю в бойлер ему будет легче давить. Как тогда отключать бойлер, когда не нужно его греть?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    докупаете датчик бойлера (бакси),подключаете к котлу...-выставляете нужную температуру и все...
  8. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    У бойлера есть возможность внешнего подключения в термостату по L2 и L3.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это вам не нужно...-нужен именно датчик бойлера для котла Бакси! - читайте инструкцию, по моему кроме датчика NTC еще и трехходовой нужен...:um:
  10. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    Вот и я думаю про трехходовой. Иначе ТН никак не пойдет в ТП.
    Все же есть сомнения по поводу 9 контуров теплого пола на двух этажах (4+5) и одного насоса в котле. Как узнать точно? А то не хочется потом переделывать смесительный узел на каждом этаже.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    все забросил и пришлось самому читать...) сначало читаете инструкцию (какой именно у Вас котел),к одноконтурному все-же докупаете комплект для подключения бойлера к котлу...
  12. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Напрасно обижаться, как говорится Бог да сам не будь плох. Человеку кто-то же делал отопление, значит спецы должны быть где-то рядом, чай не живет на необитаемом острове. С другой стороны Человек правильно поступает, сам так делаю, когда хочу нанять посторонних чтобы мне что-то сделали в моём доме, нужно хотя бы чисто теоретически быть " в теме".Всем Удачи!
  13. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    при нижнем подключении радиатор теряет до 24% мощности.
  14. knack
    knack
    knack
    Температура теплого пола не должна привышать 29 С если не хотите проблем со здоровьем, узел подмеса и свой насос в ТП.
    А по поводу темы, у самого 2х контурник, 2 этажа, еще не жилой, так на втором этаже 18С холоднее чем на первом 22С. Зависит расход газа от теплопотерь, первый этаж под шубой, перекрытие ЖБ плита, ТП. Второй мандсардный, один франтон не зашит, ветрозащиту забыл положить. Можно натопить второй этаж до 23 С, и газа улетит.
    Кстати заморачивался по зиме, брал с работы тепловизор, увидел много утечек, причём в самых неожиданных местах, особенно между плитами и армапоясом.
    Голый пенобетон, да еще на растворе, совсем не тёплый.
  15. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Голый пенобетон, да еще на растворе, совсем не тёплый.[/QUOTE]
    Всем доброго дня. Лично моё мнение - нужно утеплять наружные стены из любого материала, очень не помешает. Удачи Всем!
