Прошу помощи в обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Samiron, 26.01.16.
  1. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    последние от подачи секции холоднее первых!
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    По какой схеме подключены радиаторы?
  3. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Это я уже видел. Радиаторы как подключены? Донное, боковое, диагональное?
  5. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    низ-низ
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я бы сначала попробовал его отрегулировать.
    https://valtec.ru/document/article/combinix-balancing.shtml
    Методика достаточна внятная, на мой взгляд.
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Попробуйте уменьшить расход теплоносителя в 16ти секционных радиаторах: общая температура радиатора, возможно, понизится, а вот равномерность должна появиться.
    Подключение низ - низ, на мой взгляд, оправдано при однотрубной разводке, когда радиатор "живет своей жизнью", в нем происходит естественная конвекция, С принудительной циркуляцией немного другая "история".
    В двутрубной системе для секционных радиаторов, более10ти секций, предпочтительным является диагональное подключение.
    Ведь проблемы только с 16ти секционными?
  8. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    проблема в "невыключении" котла.
    Прогрев радиаторов меня не так сильно беспокоит (дома достаточно тепла), как расход газа на котле :)
    разговор о радиаторах - следствие моей мысли о недостаточности протока и большой ращницы температур подача-обратка.
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    НЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ котла - не проблема! Котел отключается, если его минимальная мощность ПРЕВЫШАЕТ теплопотери помещения.
    Расход газа, по сравнению с СОСЕДЯМИ, не показатель. У меня так же, расход газа больше чем у соседей; так у нас в доме +24, а у соседа только +18
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да сколько ж можно? :faq::um:
    Последние несколько реплик с повтором и вынужден откланяться (разговор на разных языках, да и не на все вопросы получается вытянуть ответ) :hello:
    Котел не выключается, потому, что не должен, т. к. работает в модулируемом режиме.
    В целом, мое видение ситуации (с учетом неполной информации).
    1. По расходу газа - Или большие теплопотери дома, или проблема с газовым оборудованием котла.
    2. По "неравномерности нагрева радиаторов второго этажа".
    Скорее всего, незначительная разбалансировка имеет место, но не критическая, т. к. самый главный показатель - равномерность прогрева помещений - в норме.
    Если верить расходомерам, расход через радиаторы выше нормы! А "неравномерность" вызвана остываем теплоносителя, которое сильнее чуствуется. на низкотемпературном режиме (50°С у ТС).
    Повышение температуры на котле у ТС скорее всего приводит к повышению температуры в помещениях, и если нет термостатики на радиаторах, приходится понижать температуру теплоносителя на котле. (С радиаторами, скорее всего перебор).
    А при таком низкотемпературном режиме котла, термостатический клапан на комбимиксе почти постоянно приоткрыт или открыт полностью (например, при плохой теплоизоляции ТП), что увеличивает расход через него, существенно снижая расход через второй этаж.
    Поэтому первое, что можно попробовать - ограничение расхода на смесительном узле, о чем я уже писал. И/или повышение температурного режима котла, но без термостатики на радиаторах, возможно будет жарковато.
    И главное, зачем всё это? В доме ведь тепло и уютно? А расход газа эти танцы с бубнами не изменят!
    Пока! Удачи! :hello:
  11. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Это понятно. Я сравниваю сравнимое. :) и у моих друзей теплее. И 1200 кубов газа за месяц на дом 200м - много. Особенно для дома из пенобетона...
    Дом пока не жилой, поэтому сильно не топлю. Поднятие Т на котле до 70 градусов увеличивает температуру внутри до +28, но расход газа растет сразу.
    Вот и думаю, как лечить. Поэтому и тут.
  12. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    ну раз по Вашему котел выключаться не должен - разговор не имеет смысла.
    Затем, что стоимость эксплуатации отопления на 1 кв метр в моем варианте - огромна. Мне есть с чем сравнивать. И так или иначе, решение я найду.
    Благодарю за общение, жаль, что наши мнения разошлись.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Еще одна попытка.
    Ваш котел (по теххарактеристикам, с которыми Вы, наверняка, знакомились) выключается при тепловой нагрузке меньше ~ 8 кВт, а до этой величины работае в модулируемом режиме. И если у Вас сейчас теплопотери дома превышают эту величину (а скорее всего оно так и есть), то что его заставит выключится, если у него конструкцией это заложено?
    Подождите потепления - и будете наслаждаться включением/выключением котла.
    Наверное на этапе проектирования сэкономили? Если был проект, можно предъявлять претензии. Если не было хотя бы расчета теплопотерь, то результат предсказуем.
  14. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    А нет! Потепление на улице не способствует выключению котла... Проверено.
    Излишняя мощность радиаторов - вот это вполне может быть.
    Да, ~8 кв. А как котел это определяет? По моему, по разнице температур прямой и обратки...
    Спецы, которые приходили, так и говорят надо уменьшить теплосъем - увеличением протока (не уменьшая радиаторы). Оттуда разговор о гидрострелке и доп насосе и возник...
    А расчет был. Самого расчета мне не отдали, есть итоговые цифры: на отопление 13500 Вт (из них ТП 4500). Компания, которая это делала, закрылась. И сижу я тут не от хорошей жизни...
    ЗЫ. У друзей дом рядом. 230 метров. С БОЛЬШИМИ теплопотерями. Очень похожая система (есть небольшие отличия: ТП собран на трехходовом и один коллектор на все радиаторы и 1 и 2 этажа) с котлом, правда, 28 квт. (и в нем насос мощнее). Газа ест в половину меньше...
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так он у Вас и летом не отключится? Тогда котел в ремонт.
    Что ж это за спецы-то такие? :faq:
    С увеличением расхода (протока) уменьшится дельта температур подача/обратка, тепловой напор радиатора (разница между средней температурой теплоносителя в радиаторе и комнатной температурой) увеличится и теплоотдача не уменьшится, а увеличится.
    И т. д. и т. п.
    Удачи Вам! :hello:
