Гравитационная + принудительная в одной обвязке ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем VasiliyOss, 26.01.16.
  1. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Есть 4-хуровневый дом (подвал + 2 этажа + мансардный).
    Дом сезонного проживания, зима планируется набегами.
    Теплоноситель - антифриз.
    Отопление планируется от ТТ котла.
    В связи с опасностью закипания при отключения света хочу сделать один круг - самотечный, работающий при любых условиях. (именно он примерно изображен) и второй от насоса.
    Первый будет отапливать 2 спальни (11 и 15м2) на первом и втором этаже (2 радиатора) и 2 полотенцесушителя (вместо радиаторов) в 2 санузлах тоже на 1 и 2 этаже, бойлер косвенного нагрева в подвале. еще хочу от него пустить "теплую стену" над ванной - её я изобразил отсекаемой, остальные радиаторы пока не отключаемы.
    На первом этаже кроме этого нужно отопить еще большую кухню-столовую, на втором - еще спальню и коридор, мансардный этаж пока одно цельное помещение.
    Собственно все "свободные" радиаторы я изобразил на "развертке" дома.
    Вопрос - как грамотно подсоединить сюда все эти радиаторы через принудительную ветку, что бы правильно работало (все отопление при наличие света и изображенный контур при его отключении).
    Второй и мансардный этажи должны быть отключаемыми.
    Площадь каждого этажа 63 м2. (10,5х6м)
    Котел планируется 20-25кВт.
    Еще вопрос достаточно ли я "повесил" на сомотечный контур, чтобы снять тепло с котла в случае аварийного выключения света.
  2. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Форум вставил картинку маленькой, тут можно посмотреть нормально
    https://ru. files. fm/down.php?i=v8qsyatq&view
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если закладка будет полной, а эл-во отключат в момент хорошего пламени (закон бутерброда), это Вас не спасет. Теплая стена, (если не сухая, на панелях) не переживет частых набегов.
  4. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Сколько в таком случае должно быть радиаторов на самотечном участке. Возможно сделать весь первый этаж самотеком а 2 и третий по принудиловке.
    но хотелось бы иметь возможность регулировать радиаторы на первом. третий и половина второго вообще хорошо бы в половине случаев не включать, либо поддерживать слегка + температуру, т. к. часто столько место на зимних выходных не понадобится.
    про теплую стену не понял
    да, то что возле котла змеевик нарисован - это предполагается водяной бойлер косвенного нагрева, на 100-200 л
  5. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Буду благодарен за комментарии и советы
    спасибо
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если труба будет под штукатуркой, штукатурка быстро потрескается.
    Чтобы котел из водогрейного не превратился в ПАРОГЕНЕРАТОР, теплосьем должен соответствовать закладке топлива.
    Если очень сильно хочется иметь "разнопановую" систему - рассматривайте вариант с аварийным электроснабженим.
  7. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Аварийное электроснабжение не так же надежно как ЕЦ.
    Я многократно читал про совмещение контура ЕЦ и принудительного в одной системе от ТТ, как раз в аварийных целях, но нигде не находил схему.
    по поводу расширений ТС понятно. думаю решится если оставить место для этого (шире штроба или как говорите проложить по стене без углубления и закрыть влагостойким гипсокартоном.
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Говорят, дружбы не получится между ТТ и незамерзайкой
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вы котел хотите 20-25квт, пусть это на угле; на дровах будет 14-16. Купите котел 8 -10 квт и проблемы решатся сами. В межсезонье мощности хватит на весь дом; зимой планируете пользоваться одним этажом? этой мощности будет достаточно, и с ЕЦ будет проще .
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Незамерзайка "обижается" когда её кипятят, а в ЕЦ она, хоть и хуже воды, но движется.
  11. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Вопрос не в выборе мощности котла. точнее не только в нем
    сейчас я хочу сделать всю систему отопления, перед внутренней отделкой.
    и идея такова чтоб домом иожно было пользоваться в 3 режимах:
    1 этаж + 1 спальня на втором (1/2 этажа)
    1+2 этаж
    все три этажа.
    Т. к. кроме нас могут приехать еще и многочисленные гости/родственники и понадобится тепло во всем доме
    я думал о системе из двух котлов, около 10-14 квт (на первый вариант) и 20-25 на 2 и 3 варианты
    но наверное это не самый верный выход, я не сталкивался в быту с ТТК, и не могу понять, можно ли топить 25ку на 10 к примеру кВт.
    но это все отдельный вопрос, а главное - сама система
    так чтоб она могла работать аварийно при отключении/поломки насоса на максимальной мощности котла.
    идея проста - раскидать радиаторы ветки ЕЦ по комнатам отапливаемым в любом случае - вопрос как много надо (в радиаторах) для обеспечении съема 20 или 25 кВт с котла (понятно, что в таком случае радиаторы могут греть не 70 а 90гр, но это аварийный случай).
    и как правильно в моем случае связать ветку с ЕЦ и другую (другие) с принудительной циркуляцией.
