Котел Kiturami World 5000 разорвало теплообменник
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Приморцы, 26.01.16.
  1. Приморцы
    Приморцы
    Приморцы
    поселок Стрельна
    Приветстую Вас Единомышленники!
    Проблема такая. На улице температура -26. Вырубили свет. Через три часа свет дали. Котел Kiturami World 5000 на 35 кВт запустился автоматически и через 2-3 секунды резко разрывает в трех местах трубки первичного теплообменника. Вода (а именно она в качестве теплоносителя) в разные стороны. Перекрыл подачу и обратку. Снял теплообменник в сборе с горелкой и турбиной.
    Может специалисты на вскидку версии выскажут: ИЗ-ЗА ЧЕГО ТАКАЯ ПОРЧА СЛУЧИЛАСЬ? Котел отработал меньше двух лет. Дымоход родной коаксиальный.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Замёрзла вода в теплообменнике, а когда загорелся газ его и порвало .
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Через дымоход замерз теплообменник...
  4. Приморцы
    Приморцы
    Приморцы
    поселок Стрельна
    Вынужден не согласится с мнением такого авторитетного специалиста, как Вы. Ведь в котельной температура была не менее +23. Как же вода через дымоход замерзла в теплообменнике. Дымоход нарощенный, протяженность по котельной не менее 1 метра. Скорее склоняюсь к мысли, что резкая подача слишком морозного воздуха, усиленного "вентилятором" на теплообменник стала причиной мгновенного разрыва.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Феншуй ещё добавьте сюда. Вы спросили вам ответили из многолетней практики.
  6. gars
    gars
    gars
    А зачем задавать вопрос, если Вы знаете на него ответ лучше, чем Валентин, который котлами занимается?
    Что бы произошел "мгновенный разрыв", теплообменник нужно залить как минимум жидким азотом.
    Если бы теплообменники разрывало от подачи воздуха, то они бы лопались при каждом пуске. Учите физику.
    Повреждения Вашего теплообменника - типичное замерзание воды.
  7. Приморцы
    Приморцы
    Приморцы
    поселок Стрельна
    Теперь понятно. После продолжительных умозаключений версия Валентина принимается. Знаете ли эмоции под воздействием ситуации... Только появилось еще больше вопросов. Как с этим бороться? Котел выставлен по температуре в доме. По достижении заданной температуры котел выключается и пока не снизится температура может простоять и два и три часа. Время достаточное для замерзания теплообменника через дымоход. Как обезопасить себя на будущее от этой напости?
  8. gars
    gars
    gars
    В смысле, котел работает от термостата? Тогда насос выключается. Это не есть гут. В настройках нужно сделать, что бы насос работал все время. ЗЫ: по этому котлу не подскажу по настройкам.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл изначально ущербный, нормальные европейцы не запустятся при замерзании теплообменника.
