Проходческий нож (не из бетона)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем 4az, 26.01.16.
  1. 4az
    4az
    4az
    Скажите, имеет право на жизнь такой нож для копки колодца
    В основе согнуть уголок 50х50х4 в виде обруча вырезая сегменты одной полки (диаметром на 90-100 мм. больше внешнего диметра кольца)
    Далее два слоя OSB толстой (внутренний диаметр на 120мм меньше внутреннего диаметра кольца)
    Сверху кольцо
    После копки надеюсь удалить проходческий нож.
    Бетонный лить нет возможности, так как на улице холод (качественно не выйдет).
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я правильно понимаю, что нож будет шире кольца и кольца упираются на два слоя ОСБ? Т. е. зазор между ножом и кольцом - 2 слоя ОСБ?
  3. 4az
    4az
    4az
    Можно и три слоя :) (да правильно прочитали мою мысль)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может я не прав, но мне кажется что 2-3 слоя ОСБ не выдержут кольца. Давить на листы кольца будут не один час. а несколько суток, зависит от глубины колодца и скорости копки. Плюс необходимо учитывать, что чем глубже, тем больше колец будут упираться на ОСБ. И еще, вода не лучшим образом повлияет на фанеру.
    Вот эти два фактора, давление и высокая влажность разрушат ОСБ. (личное мнение)
  5. 4az
    4az
    4az
    А по 50мм на сторону, достачно для ножа? Можно и отказаться от OSB, все из металла сделать, еще один уголок выгнуть в обручь, полкой во внутрь, соеденив два обруча пластинами, просто хочется иметь уступ в нутри, для опоры, при роходке плывуна или это надуманная проблема?
  6. 4az
    4az
    4az
    Как так
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уже более-менее, только внешнюю часть ножа я бы сделал выше, ну примерно на 20 см. и укрепил еще по диагонали, от внутр. части кольца и до края ножа. В разрезе как треугольник. Крепость ножа увеличиться в разы.
  8. 4az
    4az
    4az
    Насчет выше вы имели в виду в этом направлении ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не важно что "выше", главное что нож уже может выдержать более высокую нагрузку.
    Конструкция ножа уже близка к идеальной.
  10. 4az
    4az
    4az
    Мне главное понять, а что будет мешать или помогать проходке.
    В принцепи понятно, что лопата должна достовать до ножа, и нож должен быть в поле зрения.
    Только еще один момент, а вода с первых водоносов лавиной небудет все заливать?
    Если использовать бетонный нож то он должен в какойто степени сдерживать воду.
    Поэтому я и хотел использовать что то типа OSB.
    Насчет нагрузки понятно (наварить распорок не проблема), думаю бетонный при равных уже развалится.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нож делали раньше, когда колодец копали только в свободное время и работа могла растянуться на месяц и более. Задача ножа, выбрать больше грунта чтоб шахту не обжало/не прихватило.
    Нет. Вода дырку найдет.
  12. 4az
    4az
    4az
    Думаю лучше уж пару лишних кубов земли, чем зажмет кольца,
    а с ножом ровнее должно получиться? Чем безнего при прочих равных.
