Про обивку парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем genrih211, 26.01.16.
  1. genrih211
    genrih211
    genrih211
    Про обивку парилки
    Доброго времени суток форумчанам!
    Читаю форум довольно давно, но вот тоже наконец решил построить баню на участке и сразу возникли вопросы.
    Строить будет под ключ фирма из 53 региона. Баня будет 6 на 4. Винтовые сваи. Брус 150:100.Парилка обшита вагонкой (осина).
    Собственно вот по обшивке-то и вопрос. А можно ли, собственно сразу обшивать? Просто мне некоторые строители подсказывают (и у меня нет основания им не доверять),что в скором времени брус "повиснет" на каркасе обрешётки и образуются большие щели между брёвнами.
    Нет то что через год появятся щели и придётся повторно конопатить это понятно, но говорят, что они (щели) будут не такие, как с обрешёткой вагонки.
    Вот как поступить не знаю. Подскажите, плз, как делают правильно.
    Или просто заказать полки, а через годик другой парилку обшить самому?
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Годик другой подождите либо надо делать на каких скользящих крепленияХ. Я так в ванной делал. Там есть крепления для метал профиля. Подойдет ли это (металпрофиль) в баню незнаю
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну если фирма и если из естественного бруса будет строить то велика вероятность что зафигачат Вам на гвозди стены. Ну чтобы и обшивать сразу внутри. Поэтому требуйте возведения стен на деревянные нагеля. И никакой пока отделки стен минимум 8 месяцев.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вагонку выгнет, окна придавит, двери разбухнут, пол исщеляет и прочие проблемы вылезут через некоторое время если сразу сделаете отделку.
    Делайте каркасную баню и можно сразу отделывать и парится
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @genrih211, Со временем всё равно придётся баню конопатить и утеплять снаружи.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @genrih211, каркас на скользячках под отделку, гребни в проемы/ стены под столярку, перегородки с учетом зазора на усадку по высоте. Все давно уже решаемо...
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Если брус естественной влажности, то ко всему вышеперечисленному, ещё и зацветёт плесень и гнилью под фольгой и вагонкой. Если обшивать парилку - то каркас.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Михаил П, если ждать год, без закрытого теплового и отопления, то влажность станет неестественной?
  10. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Естественной влажности - свежесрубленное дерево, бывает подвяленое, это бревно через полгода-год, естественной сушки, через 2-3-5 лет, зависит от толщины, камерной сушки - несколько дней.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    при чем тут бревно?
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    100х150 и 6х4! Дак чему там усаживаться? Сядет на сантиметр наверное. По любому Пестовцы соберут на гвозди, а не нагеля, нагеля у них +20 000. Просите чтоб гвозди утапливали на сантиметр, тогда ничего не повиснет, да и нет криминала в гвоздях. Как сказали выше, в окна и двери гребни ставьте, с зазором под небольшую усадку. Сосед строил баньку 6х8 из бревна 200 мм, отконопатил сразу, облил ХМ-кой и Белизной, отделал вагонкой, занесли мебель, сразу начали париться - и нормально все. Да, в углу парилки вагонка прогнулась через год, оторвал, подпилил на сантиметр и прибил обратно. Мне кажется лишние страхи с этой усадкой у всех, тем более для такого смешного веса...
  13. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Хозяин темы собирается использовать брус 150*100 на стены. При высыхании брус и бревно ведут себя одинаково. Бревно получше всё-таки будет.
    А Вы про что хотите спросить?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Михаил П, брус пиломатериал. Сохнет по другому. За месяц летом, в самую жару, июль/август. Это свежепиленый. А если оставить его на год, то он и будет естественной, уличной, влажности. Если не проветривать по нормальному, то зацветет и в колодце. До отделки. В сушилке доску на две недели наскоряк считается. Саморубы у нас, как-то, в сушилку не пихают.
    @Trader167U, 3 см усадки на метр высоты для бруса. С этим расчетом и проемы, и отделка. Гвозди, все-таки, в сруб загонять вместо нагелей не стоит. Подвиснут, если не рассверливать, а рассверлишь натяга не будет. Да и лишний повод для гниения.
  15. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Брус высох за месяц - это фантастика... Это он сверху подвялится чуть...
    Через год окосячку на окнах и дверях делал, поставили в феврале, делал в ноябре, на сваях, без пола и потолка стояла колода, просто под крышей, лето жаркое, так при работе внутри строганого бруса 150*150 пар шёл из-под дисковой пилы и фрезы... https://www.forumhouse.ru/threads/156571/page-222#post-7661764
    Про гвозди с Вами согласен.
