Покритикуйте проект отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Федор МО, 26.01.16.
  1. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    Наконец и до нас дошла цивилизация... провели газ (Ногинский район)
    В связи с чем предстоит замена отопления.
    Начав подыскивать монтажников, позвонив и уточнив, делают ли они проект или рабочую схему, услышал в ответ, что все будет работать. Вспомнил, как 20 лет назад делал первую систему ...хорошо что " горе мастера" были местные и за три приема более- менее заработало ОТОПЛЕНИЕ.
    Через биржу сделал проект.
    Хотел бы услышать профессиональное мнение.
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ИМХО.
    Если трубы полимерные, то, имхо, температурные параметры СО завышены.
    Схема неграмотная, но возможно такими били требования заказчика. ГР - лохотрон, но возможно применён по требованию заказчика.
  3. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    Проект подстоен под жилой дом с учетом предыдущей развязки труб.
    Трубы ППР STABI PLUS, ГР, если это гидрострелка, то это мое пожелание (цена ГР 4000 р.)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раз "проект", то не грех и спросить автора, будут ли с такой разводкой
    (радиаторы ниже разводки) "нижние" радиаторы работать полноценно?
    - Противодействие .."ЕЦ" редко, кто учитывает. :um: (чаще - это "сюрприз":victory:)
    В основном, пользуются неучтенной (!) помощью ее, при расположении радиатора выше (!) разводки.
    Но даже с "учетом", при балансировке, придется открывать нижние приборы полностью, и почти полностью ..перекрывать верхние..
    Если такая "беда" будет, поможет "усиление" насоса.
  5. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    Радиаторы ниже разводки
    Пустить разводку по низу - никак., по тех. причинам.
    Если смотреть на балансировку, то с гидравликой все "ок".
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так никто и не сомневался, что "делающий проект", с программой вместе, возможно отлично "подгоняют" гидравлику. :um::super:
    Было о "нюансе", который чаще всего ..является "по факту", а не в результате гидравл. рачета.
    Особенно, расчета "впритирку", да еще с заложенным перепадом Т* в 20* для приборов / СО.(?)
    ..Из файла выше - дельтой считалась, таки, 10*. Уже хорошо...
    Зафиксированы настройки клапанов.
    - Имеете шанс проверить (!) при запуске системы, обе версии.
    1. Все будет одинаково "хорошо". (программа и проект-к учитывали..)
    2. "Нюанс", таки, возникнет... (не учитывали)
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Где в этой таблице информация о балансировке? Где в этой таблице информация о гидравлике СО?
    Это таблица настройки клапана. Настройка клапана не даёт информации о гидравлической характеристике СО.
  8. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    Радиаторы ниже разводки - это гараж. Сейчас без отопления, температура не опускается ниже +12С.
    Задача была с учетом отопления не выше +15С.
    Если что, поиграю с насосом.
    Спасибо.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Стыковать полипропилен с узлами нижнего подключения радиаторов - мучение, которое не гарантирует отсутствие течей.
    Смените трубы на металлополимерные, уберите лишний насос.
