Покритикуйте схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lioha11, 26.01.16.
  1. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Добрый день!
    Планируется сделать систему с водяными теплыми полами на первом этаже и радиаторами на втором. дом 120м2 из газобетона.
    Oт котла до коллекторов 32-я ПП труба, достаточны ли диаметры труб?
    Какой мощности электрокотел мне нужен (без РБ, ЦН и группы безопасности) ? насос и расширительный бак хотел ставить отдельно. Хватит ли 25/60 перед котлом и 25/40 в СУ ?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насосы оба можно 25/4.Котел по хорошему 15 кВт.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мощность будет исходить от выделенной Вам электры. И ее может не хватить Вашему желанию.
  4. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Энергии хватает, 3 фазы по 7 каждой) а все остальное, кроме насосов, подходит? Расширительный бак какого размера должен быть?
  5. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    12 не хватит?)
  6. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    @касимов 2, какой котел посоветуйте из недорогой серии с 3 режимами работы?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lioha11, Ищите чтобы был малошумный при включении. Марку не помню, но кто-то выкладывал название. Х. З.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1: 10 по литражу.
  9. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Хотел поставить электрический водонагреватель на 100л для горячей воды..но сейчас думаю не взять ли двухконтурный электро котел? Какая из этих двух схем практичнее? если 2-я посоветуйте какой-то)
  10. Zurab2
    Zurab2
    Zurab2
    Подольск
    Всем доброго дня. Ситуация один в один как у Вас, только котел газовый (Baxi slim FiN 1.300 мощность 29,7 кВт). Уважаемые форумчане подскажите, как все таки правильно врезать систему подмеса теплых полов в схему выше:
    1) Врезать ее своим подмесом в коллектор радиаторов, как на схеме выше, как отдельный радиатор;
    2) Врезать ее как отдельный контур, чтобы насос на обратке не оказывал ни какого влияния на систему ТП.
    Перелопатил кучу веток, как избежать возможного конфликта насосов подмеса теплых полов и насоса который стоит на обратке?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    По правильному нужно ставить котельный коллектор с гидравлическим разделителем.
  12. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    @Mad_dog,объясните пожалуйста как это)
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Гидрострклка с коллектором на два контура. Насос котла работает только на котел. На коллекторе на каждый контур свой насос. удобно для настенников кольцевой колектор от Гидролого. Может есть аналоги.
  14. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    А так как у меня на схеме не будет работать? И как выше писали, хватит оба насоса 25/40?спасибо
  15. Zurab2
    Zurab2
    Zurab2
    Подольск
    А как можно сделать схему экономичнее (без гидрострелки и насоса "котлового") при условии, что те два насоса которые на схеме вверху будут включаться одновременно по запросу от котла (котел 30 кВт один этаж 122 м2, теплый пол 65 м2)?
    Два одинаковых насоса 32/80 не смогут поделить между собой поток (на одном 11 радиаторов, на втором 7 веток пола по 65-70 м длина)?
