Дайте совет плиз
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем RuslanE, 26.01.16.
  1. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Дайте совет плиз
    Хочу сделать из чердака мансарду.
    Кровля из металлочерепицы. Ширина стропил 15см. Высота коньна внутри мансарды около 2х метров.
    Сегодня звонил узнавал про ППУ, цена 120р за кв. м. при толщине 1см. Рекомендуют 4-5см для нашего региона (Ростов-на-Дону).
    Сказали срезаем гидроизоляцию и наносим прямо на лист - это правильно? А если под каким-то саморезом течь будет, что делать?
    Подскажите чем лучше утеплить при данной ширине стропил (15см) и какой толщиной должен быть предлагаемый утеплитель?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как вариант - мин. плита на всю ширину стропил.
  3. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Какой толщиной ?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    При 15см будет ли тепло зимой и не жарко летом?
  6. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    И какой плотности лучше брать?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Для вашего региона 150 это минимум. Плотность каменной ваты для кровли 35-50, больше не надо меньше тоже.
  8. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Вентиляцию продумайте изначально, летом будет баня
  9. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    Есть мансардные окна. Для вентиляции этого достаточно?
  10. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Из увиденных мною думаю это недостаточно, фишка в том, что это делается между кровлей и утеплителем
  11. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Здравствуйте уважаемые!
    Сделал обычную двхскатную крышу мансарды под временную кровлю. Стропила 50х200. Расстояние между стропилами 58 см (кое где меньше). Поверх стропил обрешетка доской 25 мм с зазорами. Поверх обрешетки плотная плёнка - что-то типа Изоспан Д, но другого производителя. Сверху пленка прижата временной контрообрешеткой. Это пока все.
    Планируют кровлю из металлочерипицы, а дальнейшее утепление изнутри т. к. сразу нет на все сразу денег.
    Мой вопрос: можно ли будет гидроизоляционую плёнку (паропропускающую типа Изоспан А) уложить вместо временной (паро НЕ пропускающей пленки типа Д) на обрешетку, не разбирая обрешетку? Потом конечно вентзазор будет и стальная кровля.
    Чем буду утеплять изнутри - не решил, ломаю голову. Толи эковатой, толи пенополистиролом, толи роквулом каким... Буду рад любым советам.
    Пенопластом/пенополистиролом дорого и из-за пароизоляции могут подгнивать стропила.
    С эковатой много хлопот с задутием и усадкой. Минвата теряет свойства при протечке крыши и не очень экологична. Пока в растеренности...
    Дом деревянный.
  12. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    @Alex Zorg, можно ли будет гидроизоляционую плёнку (паропропускающую типа Изоспан А) уложить вместо временной (паро НЕ пропускающей пленки типа Д) на обрешетку, не разбирая обрешетку? Потом конечно вентзазор будет и стальная кровля.
    а смысл! вентиляция хуже и двойной расход доски- Вам поверх контробрешетки опять делать обрешетку под МЧ- я делал времянку так же как и Вы, а по весне перебирал- перестилал по технологии- чуть дольше по времени-зато... (ИМХО), утеплял также изнутри после
  13. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
  14. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    А смысл? Вентиляция хуже и двойной расход доски. Не поленитесь- перемонтируйте по технологии, в качестве пленки наверно лучше мембрану (ИМХО) монтаж утеплителя изнутри с мембраной- проще, зазор не нужен
