Комбинированный деревообрабатывающий станок " Гаспадар БВЧ-1"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Melared, 24.01.16.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    JET JKM-300
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    При случае фото внутренностей .
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сделаю завтра:pioner:.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Алвен, как смог:|:. 1-ое фото- нижний ряд роликов (4 штуки), которые регулируют толщину доски DSCN2428.JPG , 2-ое фото барабан стругальный и верхний ряд (2 штуки) роликов, которые поджимают доску пружинами к нижним роликам DSCN2431.JPG , 3-е фото верхний и нижний ряды роликов DSCN2430.JPG . Больше ничего внутри нет:no:.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А доска сама едет или помогать надо ?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Толкать.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я вот тоже не увидел гребёнку предотвращающая обратный удар.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий опередил, спасибо:hndshk:. Привода нет никакого:(.
    Вадим, можно про гребенку подробнее:|:. Где она должна быть, зачем она на рейсмусах:faq:. Если фото ее есть, вообще было бы прекрасно.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сразу же на входе доски в станок. Без неё бы ножи не строгали бы доску, а выталкивали бы её наружу.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    упор.JPG Без такой элементарной защиты, доски обратно будут вылетать в подающего.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @wind1wind, @dgusepe, понял, спасибо! Нет, такой гребенки нет у меня, и похоже она конструкцией не предусмотрена:(. А что вы хотели:faq:, станок из прошлого века, да тем более бытового назначения:(. Может быть за счет большого межосевого расстояния между валом и прижимными роликами не будет отдачи назад? Как думаете?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Регулировка усилия прижима роликов для устранения отдачи это тупиковый путь.
    Слабый прижим будет - придётся постоянно нажимать на подаваемую доску, как на фуганке, с поправкой на неравномерную толщину снимаемого слоя, вследствие чего будет регулярная ударная нагрузка на руки. На фуганке снимаемый слой по своей толщине более постоянный, поэтому там руки меньше устают.
    Будет слишком сильный прижим - тяжело будет доску проталкивать между роликами.
    Намного проще и удобнее будет приделать гребёнку, представляющую из себя по сути металлическую пластину с зубчиками, свободно вращающуюся на шарнире. При движении доски вперёд эта пластина поворачивается и не мешает движению. При обратном движении пытается также повернуться, но поскольку её ширина больше, чем расстоянии от оси вращения до доски, то происходит заклинивание и доска не может выйти из станка в сторону подачи.
    Нужна правда будет одна тонкость. Даже без доски в станке должен быть примерно такой же наклон поверхности этой пластины, как и на рисунке. Т. е. "на холостом ходу" она не должна доходить до вертикали, тем более отклоняться наружу. Иначе будут трудности с запихиванием доски. Решается установкой ограничителей, мешающих излишнему опусканию пластины.
    Кстати, а к подающему верхнему ролику там нельзя прицепить шкив, с него затем ремень на дополнительный моторчик, чтобы можно было сделать автоподачу?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В моем случае тупиковый путь, это пытаться из этой какашки сделать конфетку:aga:. @wind1wind, Вадим, рейсмусом пользоваться я не буду на 99,99 %, поэтому наверное ничего изобретать не буду:no:. Пусть будет как фуганок и пильный, остальное мне не надо:|:. Калиброванные, сухие, шлифованные доски покупаю в магазине не далеко от меня. Дороговато конечно, но оправданно при моих мизерных по количеству запросах, да и фактически все они потом идут на продажу.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вроде в маленьких её нет ?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже в Корвете 26 и то есть...
