Комбинированный деревообрабатывающий станок " Гаспадар БВЧ-1"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Melared, 24.01.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пазы прорезать вряд ли нормально будет получаться, обороты всё же не те...
    Сверлить, заглядывая сбоку, тоже наверное не очень удобно.
    Вот "выдалбливать" серии однотипных гнёзд при помощи установленного сверла должно получаться нормально. Разумеется, для тех случаев, когда качество кромок гнёзд не особо важно или как черновой вариант, с оставлением припуска с последующей доводкой фрезером.
    Также для такой серийной работы должны присутствовать регулируемые ограничители хода этой каретки, продольного, поперечного и по глубине обработки. Чтобы на каждой заготовке раз за разом не производить одни и те же измерения.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да...внушает станочище:pioner:...Бронепоезд напоминает...:love:
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен, хорошего результата не будет :hndshk:. Я и не собираюсь пользоваться этой опцией, как говорится не нужды ради, а забавы для :)]. Есть для этого куча фрезеров:|:.
    Это как раз можно все сделать, есть для этого возможности на этих железяках при помощи винтов и упоров, но как и сказал выше, мне не нужно.
    Солидный однако инструмент :ogo::super:. Больше 100 кг вес это факт, скорее ближе к 200 в полном обвесе:flag:. Мне он самому все больше нравится, но плотной работы для него у меня нет пока:).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Игорь, эта опция может и не пригодится никогда. А вот рейсмус хорошо бы до ума привести.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ещё реплика насчёт ржавчины. Вот вроде стоит станок практически на улице и доски на нём все во льду и из под дождя прямо обрабатываются. Ни чем не смазывается. И не ржавеет ведь. Перестаешь работать, находится под крышей в сухом помещении. Всё покраснел. Может электричество на металл влияет?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вадим, в штатном режиме рейсмус сейчас работает полностью:victory:. Про регулировки, что я упоминал, так только руками и грубо. В конструкции не заложена плавная, точная регулировка, а вот ее как раз бы и хотелось поиметь:|:. Нет шкалы с делениями и прочих вкусностей:(. Буду думать как это все воспроизвести на практике (типа микролифта что на фрезерах и т. д.):faq:.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Насчёт заточки ножей. Поищите поблизости, какой нибудь деревообрабатывающий комбинат или крупную столярку. По любому есть у них заточной станок. с заточником вполне не задорого можно договориться. Или поиском поискать фирму которая продаёт деревообрабатывающее оборудование. А в особенности скупает бу и восстанавливает. Обычно занимаются заточкой фрез, ножей и пил простых и твёрдосплавных.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Буду искать такое место:hndshk:. С пильным диском проще, куплю новый, они есть в продаже. А вот ножей в продаже не нашел нигде, даже в Белоруссии откуда станок родом:(. Ножи у меня обыкновенные прямоугольные пластины длинной 260 мм, шириной 40 мм и толщиной 3 мм (если вдруг кому попадутся).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вдруг придётся открыть поточное производство тех же табуреток?..;)
    На каждой табуретке 8 гнёзд одного размера и 8 другого. А иногда и все 16 одинаковых...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее там доски ржавчину обтирают быстрее, чем она успевает образоваться:)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если таких нигде не удастся найти, то наподобие есть в СМТшопе. Всё отличие - ширина не 40, а 30 мм. Придётся придумывать какую-то подкладку. Зато есть и быстрорез, и твердосплавные (у этих правда цена совсем не гуманная). Три варианта - длина 250 мм (придётся смириться с уменьшением ширины строгания), распилить ножи на 530 мм пополам, получив 2 комплекта, можно также заказать нужной длины "на отрез".
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вадим, спасибо! Там есть 520 и 530 шириной 35 мм :victory:. Такие кажется подойдут (длины регулировочных винтов должно хватить), и подкладок не надо будет делать.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Всё будет :super:. при хороших фрезах .
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Я бы не стал отдавать поганить ножи.
    всё ручками приводится в порядок недолго .
