Комбинированный деревообрабатывающий станок " Гаспадар БВЧ-1"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Melared, 24.01.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вадим, пока этот вопрос для меня актуален, так как он не работал фактически кроме сегодняшней пробы. Мотор этот после перемотки, то есть новый (у бывшего хозяина станка он сгорел на 3-х фазном подключении). Будем надеяться что послужит верой и правдой:victory:. Сильно нагружать его (станок) у меня необходимости нет.
  2. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Да, благодарю - я читать и считать умею! ;) Но и Вы примите к сведению, что тему я только начал читать. И есть такие понятия, которые актуальны во все времена. ;)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня посвятил целый день подшаманиванию и сборке станка. Вот так получилось на данный момент :|: DSCN2417.JPG DSCN2419.JPG Осталось покрасить и установить защитный кожух двигателя и шкивов, и закрепить коробку с конденсаторами и выключателем.
    P. S. Но я не удержался, и попробовал запустить по временной схеме, т. е. без кожуха и коробка электрическая стояла рядом на земле:|:. Все работает нормально:victory:. Попробовал пилить и стругануть доску, но в обоих случаях получилось неважно:(. Видимо пильный диск и ножи фуганка тупые. Пилит как-то медленно, приходится прикладывать усилие на подачу доски, а про фуганок вообще молчу:close::)]. Доска дергается и прыгает:mad:.
    P. S. 2 Сейчас стоят средние обороты вала. Завтра попробую увеличить, переставив ремень на шкивах, ну и еще раз попытаюсь пилить и стругать.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тупым инструментом очень опасно работать. :um:
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну ведь хочется испробовать хоть маленько:)]. А вообще диск пильный куплю новый, ножи попытаюсь заточить, или тоже новые куплю если найду такие.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У нас нигде не нашел где можно заточить ножи и диск :(. Точат только цепи пильные:mad:. Пришлось самому на большом камне подправить ножи. Получилось не плохо, по крайней мере стругает чисто и весело:victory:. Обороты поставил фактически максимальные. Также взял пильный диск без напаек, подправил напильником, и попробовал пилить на средних оборотах. Пилит тоже вполне себе не плохо:victory:. Рез достаточно чистый. Режет легко и вдоль и поперек:victory:. В общем в итоге станком я доволен, для плотницких работ хороший помощник:super:. Рейсмус пока не пробовал, но в связи с тем что регулировки его на станке практически отсутствуют, использовать его наверное не буду:no:. Токарную приставку как и говорил выше буду делать отдельно, с другим двигателем и приводом.
    P. S. Завтра или послезавтра установлю кожух и электрощиток, и выложу фотки уже в полном сборе:pioner:.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверняка пригодится приспособление для заточки по образцу идущих в комплекте с Ребировскими рубанками, возможно и с другими, на которых установлены затачиваемые ножи. Там оба ножа зажимаются в приспособлении и при заточке у них получаются одинаковые высота ножей и угол заточки.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что-то не видел такие приспособы:|:. Надо будет посмотреть и сделать себе.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Устройство приспособления простейшее - трапециевидный паз, упор для ножей по его центру, трапециевидный клин и винт с гайкой для сборки всей конструкции с фиксацией ножей.
    Углы наклона боковых сторон трапеции определяют угол заточки ножей. В таком приспособлении от рубанка на 82 мм зажимал для заточки ножи от Энкоровского комбинированного станка длиной 203 мм. Если не делать очень резких движений во время заточки, то геометрия у ножей остаётся нормальной. Хотя, конечно, если бы было заводское или самодельное приспособление под ножи большей длины, то затачивать было бы легче и проще.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А-аа! Семен Семеныч! Вот я тупой:)]. У меня оказывается есть такая приспособа DSCN2426.JPG DSCN2427.JPG :victory:. Рубанок правда не Ребир, но точно такой (Московского завода еще) DSCN2360.JPG . Приспособа тоже в комплекте оказывается, а я
    все смотрел на нее, и никуда приткнуть к рубанку не удавалось:aga:. @wind1wind, Вадим спасибо огромное!
    Ну вот как и обещал, выкладываю фото станка в сборе:pioner: DSCN2420.JPG DSCN2421.JPG DSCN2422.JPG Восстановление будем считать завершено:victory:.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @dgusepe, Вадим, похоже я нашел на станке каретку для пазорезки (а может шипорезки:faq:) :victory:. Выше в начале темы писал что каретка утеряна безвозвратно, но видимо бывший хозяин сам не в теме. Вот на мой взгляд при такой компоновке пильного стола и какой-то приблуде что он мне дал, получается что можно делать паза фрезой :faq: DSCN2423.JPG DSCN2424.JPG DSCN2425.JPG . Надо сделать вкладыши для направляющих, и тогда все работает и вдоль и поперек. Вадим, я на верном пути или нет? Также наверное можно патрон сверлильный установить, и сверлить при помощи этого :um::|:.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, Игорь, вы чего станину то не почистите? На десерт оставили? :):)
    Отличный станок! Хочешь стройся, хочешь изготавливай что нибудь...
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, не поверите, но полчаса шлифмашинкой с разными шкурками елозил, но цвет столешницы не меняется:faq:. А так вообще гладенькая, без сильных изъянов. Может антиржавчиной попробовать, а потом еще шлифануть?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо попробовать... Она блестеть должна..:)Машинку щеточную выслать? :)А то шоркали наверное своими ювелирными..:)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Блестит на новых, а этот агрегат уже 23 года стоИт на улице, так что спишем ржу на возраст:aga:.
