Комбинированный деревообрабатывающий станок " Гаспадар БВЧ-1"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Melared, 24.01.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал ваш..:)Только удивился, больно уж цвет свежий у прижимного..:)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @dgusepe, Вадим подскажи пожалуйста какой № у меня конус Морзе:faq:. Как его правильно замерить? Или достаточно того что на фрезе написано
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это твердость быстрорежущей стали..:) Точнее, состав.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да я тоже об этом подумал, но вроде и конус в самом начале похоже 18 мм:faq:. Пойду мерить по новой:)].
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Штангелем измерил:|:, широкая часть без 10-ых долей 18 мм, узкая без 10-ых долей 15 мм
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если память не изменяет, то третий номер.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И не надо.
    Про конусы в токарке, когда то таблицу выкладывали.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Память подвела. :)Второй похоже. Говорят на них оснастки меньше. Или больше...?Опять память:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот более читабельно.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А обычные, простые дисковые фрезы?
    Те же четверти или пазы при массовом изготовлении на станке получаются намного быстрее, чем ручным фрезером. Типичный пример - половая доска или "полуфабрикат" для вагонки, на котором можно дополнительно потом фрезером нанести "рисунок", разумеется когда нет соответствующей фигурной фрезы, чтобы всё сделать за один проход.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, таких нет у меня:no:. Массового производства точно не будет, поэтому проще купить готовую доску:).
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не нужно через конденсаторы .
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пока раздумываю над этим :hndshk:, а между тем сегодня погода позволила немного позаниматься восстановлением станка. В итоге пришел к выводу что ничего разбирать не буду, так как все болты, гайки и винты живые, регулировки работают, все валы вертятся. Просто косметически почищу, смажу там где возможно, покрашу и на этом все:victory:. Впрочем даже уже сейчас можно устанавливать на площадку двигатель, и запускать в работу станок:victory:.
    P. S. Честно не ожидал, судя по первому впечатлению от внешнего вида, что он окажется таким работоспособным без сильного вмешательства:). Доволен как слон в итоге:)].
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я бы весь разобрал. почистил. покрасил. смазал .
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да фактически я его и разобрал по винтикам:). Так получилось что на станине только ролики и вал фуганка остались к которым у меня появился просторный доступ. Будет потеплее, займусь конкретно смазкой, зачисткой и покраской:pioner:.
