Звукоизоляция звуков тамбура снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Neurotoxin, 26.01.16.
  1. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
    Всем привет.
    Ситуация следующая: наша квартира в монолитном доме располагается на 2-м этаже частично над холлом подъезда. У нас уже сделан ремонт, на полу стяжка с керамзитом и ламинат с подложкой. В холле на полу и стенах плитка, на потолке подвесной потолок.
    Когда люди заходят в подъезд и оббивают обувь в холле создается эффект барабана, а у нас в квартире глухой ударный шум. Тоже самое происходит, когда по холлу ходят на каблуках, только звук становится звонче.
    Пытаясь снизить шум, мы постелили ковры на входе и частично в проходе, однако ситуацию это практически не изменило, звук стал более глухой.
    В настоящее время, рассматриваю 2 варианта:
    1. сделать шумоизоляцию под подвесным потолком в холле.
    2. снять плитку, положить что-нибудь демпфирующее и снова уложить плитку.
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли это смысл или существуют другие варианты?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Neurotoxin, шум этот структурный, а не воздушный, поэтому подвесные потолки толку не дадут.
    Под плитку тоже не получится ничего положить, т. к. на упругий слой необходимо заливать стяжку 50 мм. Без стяжки плитка будет ломаться.
    Есть один путь-звукоизолировать свою квартиру.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Так-то Сергей вам все уже сказал -я только дополню - им уже когда-то по похожему вопросу сказанное
    - #283 #284 #284 #286
    0) Сначала- одного члена семьи -вниз- туфли оббивать и на каблуках цокать, дверьми захлопывать - Вам - с листом бумаги и одним ухом заткнутым берушей - обследовать все стены, пол, перегородки (если вдруг сами сделали (легкоизлучающий нередко)"резонатор"- натяжной потолок- и его тоже) -
    методика - #3 в FAQ
    ( По натяжному потолку - обследованию - можно помимо общего способа - #3 в FAQ Сергеем описанному -и специфичный
    #803 https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-54
    ." ...Обследуйте все стены и постарайтесь добраться до натяжного. Его проверить просто: слушаете, потом прижимаете рукой и слушаете как изменился звук. Вполне возможно, что натяжной переизлучает колебания с не звукоизолированных стен. Даже если они толстые, звук/колебания по ним все равно идет..."
    3) Третий путь - увы ...К сожалению - СП51.13330.2011"Защита от шума"- Таблица 3 не нормирует передачу ударных звуков снизу-вверх для ВАШЕЙ ситуации. Был бы офис под вами - то например, http://www.gcourts.ru/case/10381571 (там шумомер при ударной машинке на полу нижнего помещения показал 55 дБ- в ВЕРХНЕМ - при допустимых 45)
  4. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
    Печаль, так как переделывать сейчас ремонт уже нереально, столько денег вложили...
    А если рассмотреть вариант замены плитки в холле на какой то другой материал, не резонирующий все звуки на стены?
  5. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Neurotoxin,
    1. По звукоизоляции.
    "для промышленных помещений с экстремальной нагрузкой." Значит оно очень жесткое и изолировать шаги не будет должным образом.
    2. Пожарники.
    На путях эвакуации, а лестничная клетка относится именно к такой категории, запрещено применять горючие материалы классом выше, чем КМ 0, т. е. не горючие.
  7. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
    Если ориентироваться на эту норму, то вообще ничего кроме цементного покрытия или плитки рассматривать нельзя, однако по факту, во многих подъездах лежат ковры резиновые и тканные, линолеум и тд.
    У нас в подъезде и сейчас лежит тканный ковер в подъезде, а я хочу его заменить на резиновый или например подложить под него какую либо конструкцию, вопрос только какую, для максимальной изоляции передачи на пол.
    Спасибо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Neurotoxin,
    1. Для максимальной нужно брать спортивное покрытие.
    2. Есть разница, для пожарников и пожарных норм, между ковром, брошенным на пол и плиткой, наклеенной на места эвакуации. Но эти вопросы не ко мне.
  9. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
    Сергей, про разницу понимаю...
    Спасибо за советы!
  10. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
    Сергей, а есть какие-нибудь рекомендации по спортивным покрытиям, может быть есть варианты с оптимальным соотношением цена/качество?
  11. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
    И есть ли рекомендации по организации, из которой можно пригласить специалиста, для оценки акустической ситуации и конкретных рекомендаций по ЗИ?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все спортивные покрытия стоят от 1000 руб/м2 и выше. Ссылку Вы давали, там они есть.
    На деревню дедушке? :)) Регион-то укажите
  13. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
  14. Neurotoxin
    Neurotoxin
    Neurotoxin
    Форумчане, помогите, пожалуйста, с контактами грамотного специалиста акустика или соответствующей организации в Москве.
    Спасибо!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Слушайте. Я понимаю в Улан Удэ найти специалиста проблема. Но В златоглавой-то! гугл в помощь
