Посоветуйте фирму для обследования фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем micronchik, 26.01.16.
  1. micronchik
    micronchik
    micronchik
    Всем привет,
    есть 1/2 дома в Щербинке, общая площадь 65 метров, дом старый, 50 лет, фундамент кирпичный, имеется одна трещина на углу, т. е. фундамент немного просел. Хочу надстроить второй этаж - мансарду на весь дом. Посоветуйте, пожалуйста, у кого положительный опыт, фирму которая грамотно все сделает и возьмет деньги не просто так) фирм таких много нашел в интернете, но с отзывами туго, и непонятно где их искать.
    помимо названия фирмы, расскажите если не затруднит, что именно входит в экспертизу.
    насколько я понял хорошо когда при экспертизе делают:
    1. шурфы для осмотра внешней стороны фундамента
    2. измеряют (если дело зимой) тепловизором где утечка тепла
    3. берут пробы грунта
    если в чем-то заблуждаюсь, поправьте, буду рад любой информации!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @micronchik, Можете рассмотреть два варианта: побольше инфы в тему с планами и фото или
    сразу на биржу.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    У вас с ваших слов просел фундамент, а если это так то:
    -существующая площадь опоры основания фундамента не способна держать нагрузки дома или...
    - несущая способность грунта под подошвой фундамента меньше чем необходимо для существующей площади опоры вашего фундамента. А вот почему она меньше это надо смотреть-или в силу того, что грунт от природы такой, а возможно вы это место замачиваете в силу каких-то обстоятельств, грунт за счет увеличения пластичности теряет свои свою прочность и просаживается под нагрузкой от дома, возможно и фактор морозного пучения влияет.
    Исходя из этого говорить о надстройки второго этажа нельзя пока не будет решен вопрос:
    -увеличение площади опоры фундамента способной держать нагрузки от дома в два этажа, для чего надо делать расчет фундамента и всего того, что необходимо для расчета...
    -или под существующую площадь опоры фундамента увеличить несущую способность грунта путем его укрепления
    - а возможно и ликвидация фактора пучения, если таковой есть.
    Одним словом для решения вашей задачи вам потребуется реальный проект фундамента с проведением необходимых инженерных исследований основания фундамента и грунтов.
    а уже при его наличии решать строительные задачи заложенные в проекте.
