Утепление меж. этажного монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем GEV89, 26.01.16.
  1. GEV89
    GEV89
    GEV89
    Новороссийск
    Всем доброго дня форумчане.
    Подскажите как правильно утеплить меж-этажное монолитное перекрытие толщиной 18 см (армированный бетон 300 марки) между неотапливаемым цоколем (гаражом и подвалом) и жилой частью дома.
    Примерные мысли - сперва утеплить снизу, со стороны цоколя - пенопластом (3-5 см), и подойдёт-ли в данном случае технология утепления как фасада? То есть обработка потолка цоколя грунтовкой/бетонконтактом, потом приклейка пенопласта на клей и последующее закрепление дюбелями? Насколько это рационально? Или же есть другие варианты утепления.
    Благодарю за советы и подсказки.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GEV89, ни ППС, ни ЭППС нельзя использовать внутри помещений (а в жилых категорически нельзя), если только они не будут закрыты слоем бетона или, в крайнем случае, толстым слоем штукатурки!
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Целесообразней утеплять это перекрытие сверху, а не снизу. Бетон плиты, даже утепленный снизу, будет тянуть тепло и полы будут холодными. К тому же при утеплении снизу все-равно останутся мосты холода через торцы перекрытия и его опору на цоколь...
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А чем Вы предлагаете утеплять бетонное перекрытие между холодным подвалом и этажом? Лаги не предлагать...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ПростоИгорь, цитату надо приводить целиком!
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На перекрытие сверху плиты пеностекла (с четвертью), выше стяжка 4см не доходя до стен 2см.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не, ну позолота, говорят, тоже очень греет... По крайней мере душу...:)] Я про реально-финансово-доступные материалы спрашивал.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если опустить экологию, тогда 5см пенополистирол с четвертью.
  9. GEV89
    GEV89
    GEV89
    Новороссийск
    Благодарю за ответы, забыл добавить что пол сверху (жилого этажа) тоже обязательно буду утеплять, вопрос есть ли тогда нужна отсекать плиту снизу (со стороны цоколя)?
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нет.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не рассматривали утепление плиты снизу напыляемым ППУ https://yandex.ru/search/?text=паропроницаемость ппу с открытой ячейкой&lr=11485
