Циркуляция на самоваре
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем KoT_174, 26.01.16.
  1. KoT_174
    KoT_174
    KoT_174
    Здравствуйте.
    У нас на производстве стоит самовар, греет тэнами, может и ТТ. Но по скольку электричество бесплатное - греемся только тэнами. Производственный цех 53 метра в длину, 8 в ширину, в высоту 5 метров. Цех сделан из сэндвича. Цеховые ворота 4 в высоту 3 в ширину. Периодически открываются днем для загрузки или выгрузки. Вдоль длинной стенки идут регистры примерно из 80 трубы (2 на подачу и 2 на обратку) длинной порядка 50 метров, во весь цех. В котле стоит два блока тэнов по 12 квт каждый. На обратке насос grundfos 20-80, на подаче китаец чуть по слабже (производительность 20, 30, 40 литров в мин, столб до 6 метров, на память). Если включаем оба насоса на полную - температура на подаче не поднимается выше 56 градусов, при уличной -15. Оставил включенным китайца на минимальном положении, подача разогрелась до 62, на обратке около 50 держится. В цехе при этом около 11 градусов, выше не поднимается.
    Подскажите, как лучше настроить циркуляцию, и на сколько добавить тэны, чтоб цех прогревался хотя бы до 15 градусов при -20 на улице?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    +8кВт, лучше 12, раз электричество халявное:super:. Проток надо будет увеличить раза в 1,5 по сравнению с последним экспериментом. Не знаю, что за насос грундфос 20-80. Протока китайца на 2-3 скорости (2 маловато, 3 многовато - подберете экспериментально, разницу в подаче и обратке сделайте градусов 15) должно хватить, жалко, что он стоит на подаче - жарковато ему будет.
  3. KoT_174
    KoT_174
    KoT_174
    12 кВт, я так понимаю будет ещё и с запасом?
    Пардон, с насосом ошибся, грундфос 25-80.
    Насос лучше какой запускать, на подаче или на обратке?
    И ещё небольшой вопросик. Мерием сопротивление тэна, 7 Ом. Т. е. расчетная мощность 220*220 и делим на 7 и умнажаем на 3 (т.к. в блоке 3 тэна). Получаем 20,7 кВт блок. Хотя тэны брали на 12 кВт, нержавейка, производство миассовского Элвин. Как такое может быть? На деле ведь на 21квт ни один не греет)
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Значится не исправны, ежели вообще не греют.
    Насос должен стоять после расширительного бака.
  5. KoT_174
    KoT_174
    KoT_174
    Греть то греют... Просто теоретические расчеты чуть ли не в два раза больше значения, заявленного производителем. Как то странно получается.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Теоретически Вы правильно посчитали. А как практически считаете? Возможно практически так же получится?
    Не гайке блока указано напряжение и мощность - перед установкой всегда надо это проверять.
  7. KoT_174
    KoT_174
    KoT_174
    В том то и дело, что на гайке 12 кВт, а по расчетам 20,7. Отсюда и возник вопрос.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Повторяю - рассчитали теоретически, проверте практически. Вывод двоякий - кто то из вас пьян, Элвин или...
  9. KoT_174
    KoT_174
    KoT_174
    Понял. Спасибо за помощь! :)
