1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Утепление брусового дома изнутри. Вопрос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Novosibiryak, 26.01.16.
  1. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Добрый день.
    Ситуация следующая. Поставили дом из бруса 150x150.
    Из-за нарушения технологии хранения материала при строительстве брус сейчас не очень красивый (где то потемнел, где-то синева и т. д.) Так как хотелось изнутри красивых светлых стен, а приводить в достойный вид брус крайне трудозатратно, пришел к мысли зашить изнутри вагонкой, но тогда уж и утеплить заодно.
    Вопрос:
    Чем наиболее правильно в соотношении цена/экологичность/тепло утеплить? Каменная вата?
    Пирог правильный подскажите? Пароизоляция со стороны помещения понятно. Прилегание к брусу надо изолировать?
    Я так понимаю, вентиляцию надо делать? Этот дом уже дышать не будет?
    Спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стена - утеплитель - пароизоляция - отделка.
    Лучше утепляться снаружи.
  3. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Почему лучше снаружи? Чем?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всем, внутренние утепление делается в крайнем случае, если нет возможности утеплится снаружи.
  5. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Можно чуть поподробнее, чем "Всем"?!
    Я делаю это вынужденно, что скрыть косметические недостатки бруса. Чем мне это грозит?
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если нет проблем с теплопотерей, то лучше просто обшить вагонкой или ЭБ.
    А укрывать брус изнутри утеплителем плохо, тем более он у Вас синий, а это значит что в случае установки каких либо пленок со стороны помещения у Вас вообще прекратится воздухообмен, что только ухудшит ситуацию.
  7. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Теперь понятнее, спасибо.
    Теплопотерь особо вроде нет, просто думал глупо не воспользоваться шансом их снизить, коли уж все равно зашиваю... Теперь в раздумьях, может тогда пытаться брус облагородить...?
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Фото покажите косяков.
    Возможно проще будет купить качественную эмитацию бруса.
  9. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Согласен. Я утеплил изнутри (опыта в строительства не было). Хорошо, что одну комнату. Она теперь самая холодная в доме. Дело в том, что вся наружная стена (Бревно) промерзает практически насквозь, и тепло в доме держит только слой утеплителя. Собираюсь делать ремонт, и обязательно выкину все внутреннее утепление. Если утеплять изнутри, то эковатой (ИМХО).
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    И вновь наступите на те же грабли...
  11. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Кроме запирания влаги в брусе и последующем гниении стен, при утеплении изнутри вы потеряете площадь помещения.
  12. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Вот... Первый этаж весь разноцветный...
  13. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Теперь все мне разъяснили... Спасибо, буду думать как брус восстанавливать либо обшивать без утепления.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Да уж, зелень нужно лечить!
    А в остальном не так уж ещё и страшно.
    Нужно всегда помнить, что любой загородный дом особенно деревянный любит что бы в нем жили, ну и соответственно топили.
    Пока не будет отопления победить плесень трудно. Сейчас только профилактические работы и обшивать вагонкой то же не торопитесь.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот либо тут не пойдет. Даже при обшивке плесень надо извести. Иначе это может отразиться вплоть до здоровья проживающих.
