Использование газовой тепловой пушки для быстрого отопления деревянного дома
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Byron, 26.01.16.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Доброго времени суток, У меня следующий вопрос: есть дом в деревне, в который я иногда приезжаю зимой. Как вы понимаете, когда я приезжаю, в доме зимой холодно. В доме печное отопление. Дом Деревянный. Печь прогревает дом много часов и в результате, пока дом прогревается я вынужден много часов сидеть на морозе.
    Для быстрого прогрева дома я хочу использовать газовую тепловую пушку киловатт на 10-12. Что вы скажете по поводу этого?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Продукты сгорания газа - углекислый газ и водяной пар остаются при этом в помещении, для сгорания газа используется кислород. Если организуете отвод продуктов горения и подачу кислорода - можно использовать.
  3. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Byron,
    пушки - это как-то промышленно, или для гаража, посмотрите на газовые инфракрасные обогреватели
  4. Byron
    Byron
    Byron
    @kmvtgn, Спасибо. Учту
    @Olaola, А они разве не выделяют CO2?
  5. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Byron,
    выделяют, конечно надо форточку открывать. Просто вид более менее человеческий
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Есть с закрытой камерой сгорания, когда продукты горения сразу выводятся на улицу.
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Именно так и стал пользовать последнее время при больших минусовых температурах. Поднимал до приемлемых температур, отключал, а печь (у меня камин) своей тягой быстро восстанавливает кислородный баланс...
  8. Byron
    Byron
    Byron
    @Тушкан, У меня не камин, а печь, но именно так как вы я хочу сделать. Скажите какая мощность у вас на какое помещение?
    @Olaola, @kmvtgn, Спасибо.
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Камин у меня буржуйка, только с его помощью не получается быстро поднять температуру сухих дров нет. Газовую пушку привез из гаража мощность вероятно 10кВт, давно покупал, уточню при случае. Дом-баня размером 6 на 8 примерно...
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    при быстром прогреве деревянного дома итак проблема с влажным стенами (воздух нагревается и конденсат появляется на стенах. тк они холодней воздуха). а Пушка еще в воздух добавляет водяного пара...
    Как средство экстренного нагрева - пойдет. но долголетия деревянному дому не добавит - факт. (
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Конденсат..., это из теории. По факту у себя даже и намека на это не видел. По поводу долголетия деревянному дому..., по факту лет через 30 отпишусь обязательно :hello:.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я если в промерзший дом приезжаю. и начинаю ИНТЕНСИВНО топить печкой. то конденсат появляется...
    у бати в гараже стоял осушитель и обогреватель газовый. так вот когда обогреватель работал. так осушитель прилично больше воды собирал из воздуха...
    так что все это имеет место быть. просто возможно вы с этим не столкнулись еще...
    на самом деле деревянному дому вредно часто остывать-нагреваться. это наверное все знают... к сожалению часто это трудновыполнимо... (
    ну фактически за вменяемые деньги температуру в доме можно поддерживать только если магистральный газ есть
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    И все же пришлось прибегнуть к быстрому прогреву. Не обратил внимания на влажность до, но температура была в доме +2 на улице 0. После нагрева пушкой довел часа за 2 до +22 влажность от 60 ушла до 44, поскольку параллельно растопил свой каминчик..., как то так.
