1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Адаптация европейского проекта к условиям Сибири
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Спартак, 26.01.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Алексей, это, так сказать аспекты, с которыми лично столкнулся.
    Чем подробнее прописаны данные пункты, тем лучше и спокойнее. В т. ч. и подрядчику.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Немного скажу про перемычки. Как обычно, есть два пути:
    1. Правильный
    1.1. Купить готовые.
    1.2. Купить U блоки, установить в них арматурный каркас и залить бетоном.
    1.3. Сделать U блоки из обычных блоков и далее см. 1.2.
    1.4. Для внутренних стен, особенно актуально для толщины менее 300 мм, уголок стальной.
    2. неправильный:
    2.1. Бетонные перемычки на наружных проемах.
    2.2. Стальные уголки на наружных проемах.
    2.3. Деревянные.
    Я делал вариант 1.3. снаружи и 1.4. внутри. Причём для внутренних делался запил, для того, чтобы одна сторона уголка была внутри газобетоного блока, а не снаружи. Это сделано для удобства дальнейшей отделки стен (штукатурить по металлу - это не по феншую).
    Критериев для правильных перемычек два:
    1. Она должна держать нагрузку
    2. Стена из газобетона снаружи и внутри должна быть из газобетона.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Спартак, спасибо за продолжение!
    Про внутренние стены не поняла и по фото плохо видно - где запил делается?
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    На 4-ой фотографии смотрите. Блоки лежат как будто на полоске металлической (на двух полосках точнее). Так вот это не полоска а уголок. Одно ребро его мы видим снизу, а второе ребро утоплено в прорезь блока.
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    - я про это, на каком расстоянии от внешней грани блока такой пропил можно делать?
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Так это от размера уголка зависит. У меня 50 на 50 мм уголок был, соответственно от края 5 см до пропила не меньше. Чтобы кромка уголка не выступала за проем.
  7. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Все, понял! Спасибо!
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    За 2,5 недели 2 опытных человека освоили около 70 кбм газобетона, достигнув отметки 3 метра в доме и 2,75 в гараже.
    Кладка колодцев для труб (и сами трубы в них) вентиляция, камин, дымоход газового котла осуществлялась сразу из газобетона 100 мм толщиной.
    Труба вентиляции 100 мм пластик, камин - 200 мм керамика Tone, на кислотостойкий клей для керамики. Керамику завернул в Роквул Файербатс (так кажется, называется). Пришлось делать надрезы, чтобы хорошо заворачивалось.
    Для дымохода газового котла 120 мм Вулкановская нержавейка. Соединения на специальный герметик для дымоходов из нержавейки.
  9. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Спартак, ну все... щас стройка совсем затянет и не дождаться нам весточки(
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Дождаться, дождаться:)
    Действительно цейтнот полный.
    Извините, что так. Сезон. Буду писать по мере возможности. На вопросы обещаю отвечать в первую очередь).
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Вопрос по перемычкам: ширина ее при ширине блока 300 мм какой должна быть? (ну и за одно какой толщины наружняя и внутренняя стенка?) И почему нельзя сделать внешнюю стенку из готового ГСБ 100мм, с внутренней стороны - доска: то есть ширина балки перемычки получится 200мм
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да сезон надо поймать и удерживать до последнего:hndshk:
    Сам как волчок кручусь, а что делать:|:
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Ширина перемычек 15 см. Перемычка ровно посередине, соответсвенно газоблок внутри и снаружи по 7,5 см.
    Вариант 10 см снаружи блок и далее 20 см перемычка хуже по-моему, потому что
    1. Блок 10 см остается висеть.
    2. Доску опалубки надо как то фиксировать.
    3. Неоднородность материала внутри- применять разные грунтовки и штукатурки?
    4. Немного холоднее стена.
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. А 7,5 см - это художественное выпиливание из целого блока в стиле U-образного блока? (ну или готовый). Меня вот тоже тревожит наружный блок, хотя по опыту строителей с форум хауса все нормально держится и никуда не отваливается.
    2. Доска точно нормально фиксируется на саморезах (даже в пенобетоне). Доску подлиннее, саморезов побольше.
    3. Да, как мне кажется, что грунт одинаковый, что стандартные гипсовые/ЦПС штукатурки подойдут.
    4. 300 мм все равно в наших условиях утеплять - так что в общем и целом разница получится крайне незначительной. Кроме того, у меня предполагается декоративное обрамление оконных проемов (из ПСБ).
    Так что пока мне видится только одна проблема с висящим на клею наружном блоком.
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    1. Не художественное, а тупо по прямой).
    2. Принцип стройки: если есть возможность не делать лишнее, то не надо это делать.
    3. Для газоблока нужен грунт глубокого проникновения, для бетона - бетонконтакт. Я за применение материалов строго по назначению.
    4. Небольшая, но все таки есть. Как делать перемычки решать конечно Вам, но в альбомах технических решений в первую очередь есть готовые перемычки и U блоки. Что я и рекомендую, только не покупные, а самодельные.
