1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Адаптация европейского проекта к условиям Сибири
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Спартак, 26.01.16.
  1. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Всем здравствуйте, я тоже адаптирую и переделываю, проект польского дома и единственная ложка дегтя, что в оригинале, что в нашем проекте - это скат крыши над гаражем, сразу внимание на эту "делему" и не обратил, но получается, что снег и образующиеся сосульки будут нависать и угрожать падением на выезжающую из гаража машину! Единственный выход который я сейчас вижу - это постоянно контролировать образование сосулек и периодически счищать снег! Сторона северная!
  2. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Может у кого то будут еще какие нибудь идеи?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Поменять проект, где над гаражом нет ската кровли:close::close:
  4. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Такой вариант не пройдет так, как именно такое расположение крыш дома и гаража, подходит с учетом сторон света, окружающего пейзажа и наличия соседского дома построенного вплотную к нашему участку и располагать окна на соседей не очень то перспективно!
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А кровля какая будет?
  6. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    На втором варианте, кукушка будет сдерживать сход снега, разрезая и отводя его от ворот.
    В зависимости от варианта кровли:
    металлочерепица - установить снегозадержатели.
    гибкая черепица - схода снега не должно быть.
    тем более, если это северная сторона, то и прямых солнечных лучей не будет, соответственно не будет и сосулек.
    Так же зависит, где находится участок.
    Если это поля, где хорошо продувается ветрами, типа д. Минино, Бугачево, Кузнецовка и т. д. В таких местах снег на крышах особо не задерживается.
  7. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Кровля будет - гибкая черепица, согласен, что она сама по себе задерживает снег. Район Элита "Западный". Возможно к весне надо будет по возможности снег счистить. Думаю, что решение придет уже по факту наблюдения за крышей.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Решаем проблемы по мере поступления. С мягкой кровлей лавин с крыши не будет, сосульки переодически сбивать.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Роман_Егорочкин, Мне кажется проблемы то и нет никакой. Ставьте снегозадержатели и водосточку. От чего сосулькам то образовываться, если водосток капли уводит? Если боитесь, что будет перемерзать водосточка - ставьте греющий кабель в водосточку и по краю крыши можете пару витков пустить. Но у меня еще сосулек замечено не было, снегозадержатели работают.
  10. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Думаю, раньше времени переживать не стоит, как говорится "поживем посмотрим".
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    :super:
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    На мягкой кровле за две зимы ни разу не было схода снега (кровля 30 градусов). У соседа МЧ - периодически наблюдаю снегопады.
    Роман, коллеги все верно написали.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    На поэтажных планах и картинке видны конечно изменения, которые были внесены в проект, но все же стоит, наверное описать их, как и причины, по которым они были сделаны. Их было не много.
    1. Самое главное - это размеры. Как я не старался, но впихать невпихуемое (дом в поляну) не удалось. Длину пришлось сократить более 1 метра, а ширину на 0.5м. При этом гараж конечно трогать было нельзя, и сокращения касались площади гостиной и кухни, благо это единое пространство.
    2. На мансардном этаже было 2 санузла. Посчитали, что это барство и оставили один, при этом увеличилось место в спальне, которое предполагаем сделать гардеробом.
    3. Санузел первого этажа был увеличен в размерах, при этом уменьшился кабинет, но за то Стены первого и мансардного этажа находятся строго друг под другом, что как мне кажется хорошо в плане распределения нагрузок.
    4. Из - за уменьшения ширины, изменилась лестница. Вариант с двумя парами забежных ступенек, был выбран как наилучший, по сравнению с площадкой, но высокими или узкими ступеньками.
    Это все изменения, что относятся к поэтажным планам.
    Что касается конструктива, то тут было три момента:
    1. Фундамент (УШП), был сделан без ступеньки, которая присутствует в проекте. Решил сделать без неё. Зачем что то переступать, если можно пройтись по ровному. К тому же трубы теплого пола без опускания и подъема, и чуть проще устройство самого фундамента и первого ряда блоков.
    2. Перекрытие было применено монолитное ребристое. Это позволило, увеличив только одно ребро, отказаться от несущего столба в середине дома. А это существенный +.
    3. Окна. Сокращение площади остекления. В проекте все окна 1-го этажа, что называется "в пол", а реально были незначительно подняты на 25 см, т. е. на высоту одного блока. Убрано совсем окно в санузле, тк оно приходилось на то место, где должно быть зеркало над умывальником. Убрано узкое второе окно в прихожей.
    Уменьшена ширина окна в гостинной.
    По изменениям проекта это пожалуй и все.
    А далее напишу про выбор материалов .
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подписалась на Вашу тему, очень интересно! И домик в лесу получается шикарный, ждем продолжения!
    По поводу выбора проекта, это точно, если выбирать только по соотношению хотелки-финансы-время, то ничего никогда не построишь)
    По поводу жизни тоже очень прям в точку. Не поверите, когда еще не замужем была, году в 2005 наверное, почему то четко решила, что ребенок у меня родится в сентябре 2008 года, даже сказала об этом на флудилке одного из форумов. Сказала и забыла. В итоге дочка родилась в конце августа 2008 года) потом случайно в форуме наткнулась на свои слова в шоке была.
    Участок покупали в 2010 году, я почему то для себя решила, что нам на постройку дома до состояния "въехать" нужно 7 лет (учитывая проблемы с оформлением участка, финансы, время и т. п.). Строить правда начали только летом 2015 года, но у мужа амбициозные планы въехать именно в 2017 году) посмотрим... проверим вашу теорию)
  15. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Жду, очень жду ещё подробностей! Не удержусь, спрошу - проект был? Строили по проекту?
    Интересно что по материалам получилось да и вообще смета)
    На втором этаже стену тоже из стекла в спальне планируете?
    Классный дом! Уже с характером!
