1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Адаптация европейского проекта к условиям Сибири
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Спартак, 26.01.16.
  1. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Ну для такого веса сделай 10см по кругу и не парься у меня на баню из газобетона 10на7 ушло 7 кубов бетона делать тоньще я бы не рискнул, риск не оправдан экономией бетона, для шведов минимальная как я понял 10
  2. frail
    frail
    frail
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Вы откуда это взяли? кто такую чушь пишет?
    Сложно комментировать как минеральная плита конденсирует в себя из воздуха воду). Это за гранью моего понимания.
    Утепление сайдингом и кирпичем - это юмор такой что ли ?
    Все что написано - с точностью, да наоборот.
    Варианта утепления 2.
    1. ПСБ 25ф
    2. Мин. Плита.
    Все зависит от того, какой фасад. Если штукатурка - то 1 или 2 (но плотность от140 и выше). Если вентн фасад, то 2.
    По проекту моего дома есть и то и то.
  4. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Спартак не спорь зимой в помещении давление выше чем снаружи и пар будет стремиться в стены, а из стены в вату + точка росы будет в стене поэтому вата и пенопласт не катят.
    Я думаю над вермикулитовой плитой и вент фасадом
  5. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Для этих целей и придумали пароизоляционные мембраны.
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Мы про газобетон. Откуда там на стене мембрана?
    Для этих целей придумали расчеты точки росы.
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Катят. И еще как. См. Предыдущее сообщение. Калькуляторы есть в интернете. ПСБ для 30 см газоблока проходит от 12 см. Мин. плиты 10 см - достаточно. Это для условий Красноярска.
    Точка росы не в стене.
    Можете посмотреть альбомы технических решений Роквула, например. Или Церезита.
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @mallory, тему не брошу и отвечу на все вопросы. Дом сейчас готов под чистовую отделку. В эту зиму решил не отапливать, так как газобетон уже полностью высох. Изнутри стены оштукатурены. В системе отопления залита незамерзайка.
  9. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Красноярск теплый город, -20 месяц другой не может держаться?
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=186&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=20&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=592
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    но и -30 может держаться)
    По этому же калькулятору все Ок. И по влагонакоплению в том числе. О чем я и говорил.
  11. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Я не спец но получается что при -20 в стене и в пенопласте будет конденсироваться влага, пенопласт плохо пропускает пар, как эта влага будет выводится?
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Ключевое слово - пропускает. Пусть плохо, но пропускает. Использовать надо при этом марку Ф (фасадный). Калькулятор показывает, что критического влагонакопления не наступает. То есть влага будет успевать испаряться.
    То же самое и с мин. плитой.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Свежие фотки. Не то что отражают стройку, но просто очень интересные). Все фото сделаны с балкона. Следы невиданных зверей - вид сверху.
  14. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Что за копыта Леша
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Конёк -Горбунёк. Не иначе)
