Чужую беду руками разведу или муки планирования своего дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id175774463, 26.01.16.
  1. id175774463
    id175774463
    id175774463
    Саратов
    Добрый день, пришла на форум в надежде определиться с планировкой дома. любую другую площадь но не свою спроектирую и спланирую почти на раз, но со своей не получается. прилагаю план 1 этажа на нем нужны спальня хозяйская с собственным с\у можно совмещенным и кухня гостиная с гостевым с\у (унитаз раковина), есть лоджия, канализация проходит в одной стене, под ней котельная в подвале дома. Т е кухня и с\у надо привязывать к этой стене. Плита на кухне электрическая, т е газовых труб на 1 этаже нет. Посмотрите, посоветуйте как спланировать площадь. Площадь 60,7 кв м. без лоджии. 1 этаж.png
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут собственно вариантов немного. окно заложить. один санузел под лесницей. второй в комнате. проходной зал. слив от раковины ванной 50 трубу или в стене замуровать и вход будет с порожком. или по потолку подвала пустить зашив в короб. или на пол 100 пенопласта и стяжку а в этих 100 мм труба легко спрячется.
  3. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Советую абстрагироваться от "Вашей" планировки, делайте как "Чужую беду")
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотя 60 квадратов разбить на кухню зал. комнату и спальню как то не очень.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В гараж по высоте из помещения под лестницей в дом не пройдете. у вас гараж фактически отделен 1 дверью от зала и лестницей запахи будут по всему дому. может ну его нафик гараж в доме. и все сразу становится ок.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Котельная в подвале если газовая то нужно окно. какая реально высота пола на 1 этаже и в гараже? нарисуйте разрез с высотами этажей. лестничных площадок.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нафига лоджия в частном доме тем более такая узкая?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    +1
    Добавлю, что если "Котельная в подвале", то понадобиться отдельный вход в неё.
  9. id175774463
    id175774463
    id175774463
    Саратов
    а зачем окно закладывать?
  10. id175774463
    id175774463
    id175774463
    Саратов
    гараж не на одном уровне с 1 этажом, он ниже на 1 пролет, дальше еще пролет и подвал, хотела кухню в цоколе, но хоть и есть окна а все же темновато там, может искусственное освещение испавит ситуацию, и красивый дизайн уберет ощущение не комфортности от того что находишься в подвале) не знаю. на втором этаже при такой же планировки 3 детские с общей гостиной она без окон но есть ниша в виде лоджии из нее немного свет в гостиную проходит, плюс лестничное окно с противоположной стороны освещает гостиную 2 этажа.
    над гаражом еще комната в 40 м с окнами типа аквариум) она на 1 пролет выше 1 этажа, а дальше еще пролет и второй.
    получается что дом состоит из 7 уровней, каждый уровень от другого отделяет один лестничный пролет
    1. подвал
    2 гараж
    3 - 1 этаж
    4 комната над гаражом (40м)
    5 - 2 этаж
    6 - чердак те же 40 м без окон скошенный под крышу потолок
    7 - мансарда с окном втянутым горизонтально под потолком и есть дверь на лоджию, других окон нет.
    есть семья 2 взрослых 3 детей разнополых
    хотим кухню просторную кухню (в гараже и в 2 комнатах над ним можно провести отдельную канализаци. забурившись в основную которая как раз проходит под полом гаража на неизвестной глубине, но примерно по выходу трубы в септик видно направление трубы), можно кухню совместить с гостиной (тут напрягают запахи однако, какая б супер вытяжка не стояла, особенно часто используем духовку и тут уже вытяжка не спасает)
    так вот
    В плане:
    Кухня
    гостиная она же гостевая
    с\у (унитаз раковина, можно бы еще душ гостевой воткнуть туда)
    И это на второй этаж не потащишь же да и на этажи выше тоже, хотя я видела кухни на мансарде, а в цоколе тоже не айс.
    детские изолированный с отдельным с\у - вот пожалуй одна категория из всей уровней дома с которой все предельно ясно) и в которой в принципе все устраивает
    дом купили готовый поэтому приходится исходить из того что есть. Не поверите 3 год живем в доме и никак не придем к верному мнению - где какие комнаты делать (исключение 2 детский этаж)
  11. id175774463
    id175774463
    id175774463
    Саратов
    вложу план дома с указаниями в первый пост.
  12. id175774463
    id175774463
    id175774463
    Саратов
    вот такие 3 лоджии заложены в постройку, по типу квартирных. 1 м на 7м
  13. id175774463
    id175774463
    id175774463
    Саратов
    в котельной окно есть и вход тоже, вообще в доме 3 входа.
    1. центральный с высокого крыльца (под которым погреб в подвале) попадает в прихожую 1 эт
    2. на задний двор, входя в него попадаешь в гараж, а потом сразу (двери перпендикулярно др др) на лестничную площадку между 1 и гаражом (ниже как уже писалось подвал)
    3 вход это в подвал так же с заднего двора но с другого угла дома.
  14. id175774463
    id175774463
    id175774463
    Саратов
    Сообщ не редактируются тут?
  15. id175774463
    id175774463
    id175774463
    Саратов
    Пояснения
    на 2 этаже 2 окна в комнате с 16,5 м а не одно как на плане и так же
    на 2 этаже из с\у\ выхода в комнату нет (не ясно зачем он вообще был в плане)
    несущие стены внутри дома всего 2, они отделяют лестницу по обеим сторонам. все остльные стены, межкомнатные, с\у в полкирпича выложены, ну в общем на планет видно эту стену она самая широкая, стена несущая справа (если см на снимок) не 1 см уже той что слева от лестницы
