Естественная циркуляция руками Профана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВикторБулаев, 26.01.16.
  1. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Доброго времени суток дорогие форумчане. Пошел 3й год как я поэтапно строю одноэтажный дом 10х6.5м из КББ в блок. Весной-летом планируется монтаж СО с ЕЦ с ТТ котлом Зота Тополь М 20 кВт на металлической трубе с радиаторами МС140. Дом не утеплен, высота потолков в "грязном виде" 3.3м!
    Долго изучал форум, попытался сам набросать схему но, немного запутался:
    2) Помогите с диаметром труб и подводки к радиаторам?
    3) Порекомендуйте количество секций для помещений?
    4) Не слишком ли с "запасом" такой ТТ котел (20кВт) для дома 50кв.м в чистоте? Не будет ли он "кипеть"? В паспорте котла производитель рекомендует брать с запасом. l 26.01.2016(16.20.05).jpg
    5) Уклон "обратки"? По паспорту котла такой же как и для "подачи" но, натыкался на сообщения что он роли не играет.
    6) Где расположить "балансирующий" полнопроходный шаровый кран?
    7) Каким образом врезаться в радиаторы?
    8) Правильно ли выбран способ подключения радиаторов (верх/низ с одной стороны)?
    9) Где расположить приборы для сброса воздуха? Маевского?
    10) Нужен ли байпас со слабым насосом для более быстрого прогрева помещений? Например, после суточного простоя системы
    11) Имеет ли смысл увеличение диаметра разгонного участка трубы до 50, если патрубок котла 40?
    12) Имеет ли место для более эффективной/удобной схемы для данной планировки?
    Понимаю, что для повышения эффективности ЕЦ нужно заглубление котла и увеличение диаметров. К сожалению котел углубить не могу.
    Видится, что схема с разделением "по крыльям" более эффективна/работоспособна но, возможно ли убрать обратку с коридора т. к будет мешаться. К тому же не хотел обратку делать ниже обратного патрубка котла.
    Спасибо всем кто не прошел мимо!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Главное без антиуклонов.
    Если контур не один, то, имхо, в начале и конце контура.
    Желательно по диагонали и советую с шаровыми кранами.
    РБ.
    Можно использовать и эту схему
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Прошу прощения, но зачем делать систему без насоса она же стоит в десятки раз больше и имеет очень большую инертность? какое рациональное обоснование этой системы?
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я бы добавил еще по одной батареи в комнате в кухне и в коридоре, где перчатки да сапоги сушить
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    чем больше котел тем меньшее к нему надо подходить
  7. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Количество секций радиаторов лучше взять с запасом тогда температуру теплоносителя можно существенно снизить, хотя с ЕЦ я не имел ни когда дело, даже не представляю как организовать комфортную, постоянную температуру в помещении, ни какой автоматики, я думаю что здесь я не компетентен
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    СО с твердотопливным котлом так безопасна и независима от электроэнергии.
    Скорее в сотню раз дешевле.
    Вполне достаточную для поддержания комфортного микроклимата в здании.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стоит она кстати, меньше. Трудозатраты больше. Основное желание заказчика и заинтересованность монтажника.(по умолчанию монтажник знает как сделать ЕЦ, и ценит металл).
    Это достоинство потеряно расплодившимися системами. Материал диктует свои правила монтажа СО, а стечение обстоятельств напоминает владельцам, что мы недалеко ушли от каменного человека...
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я посчитал что только на трубах переплата в 300 процентов, из за диаметра, плюс фитинги. а насос всего 5 тысяч, не буду спорить не имел ни когда дело с ЕЦ, правда у соседа у него было сделано с ЕЦ, но он потом добавил еще насос для того чтобы быстро прогреть дом.
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Согласен все гениальное просто.
  12. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Холодные стороны в комнатах где нет радиаторов тоже настораживали, как и необходимость батареи в котельной. К решению пока не пришел.
  13. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Именно поэтому я ищу эффективную схему с ЕЦ на данной планировке!
    ИМХО где то рядом мечусь, с пятак вариантов но, апогей еще не найден.
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня бы жена не хотела видеть кучу больших труб под потолком, да и у меня много квадрат поэтому я эту схему не расматривал. хотя посмотрел бы как это работает, я ведь могу и все переделать я люблю когда просто. вобщем буду следить за вашей темой.
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Вам сразу надо будет еще горячую воду продумать от СО, чтобы не греть электричеством.
