Замена газового счетчика G4 на G6
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Dimoliks, 26.01.16.
  1. Dimoliks
    Dimoliks
    Dimoliks
    Новомичуринск
    ДД всем! Ситуация такая: купили частный дом, хотели поменять старую убитую газ. плиту на новую, пошли в газмяс, нам говорят "а у вас счетчик маленький, меняйте его на больший" (в доме установлен газ. котел, колонка, газплита, но колонкой не пользуемся, горячая вода централизованная), в общем не проходим по кубатуре в 4-й счетчик... купили мы счетчик, внесли изменения в проект, подписали у начальницы, и теперь мне говорят - "несите полный комплект док-ов, как на первоначальный пуск - пачпорт, собств-ть, прописка, головы скота и т. д.", ну и наверное, платите соответственно... Отсюда вопрос к уважаемым знатокам - законно ли это требование газовиков о полном комплекте док-ов? Они же под него еще и бабла небось сдерут ого-го... А мне же еще и сварку оплачивать (чтобы уместить эту кастрюлю g6). Заранее всем огромное спасибо)
  2. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    G-6 Устанавливают при суммарной мощности свыше 45 кВт. При смене собственника, тем более при смене счетчика требуется заключить либо новый договор на поставку газа, либо внести изменения в старый. Для этого требуется как правило пакет документов. Этот договор бесплатный. Платить Вы будете за монтаж нового счетчика и перепуск газа.
  3. Dimoliks
    Dimoliks
    Dimoliks
    Новомичуринск
    Мистраль83, огромное спасибо за быстрый ответ) не поняла про 45 кВт - у нас просто тупо сложили максимальное потребление (по паспорту) газ. котла (прибл. 3 с копейками), газ. колонки, которой мы не пользуемся (2 с копейками), получается уже 5 с гаком, и сказали нам, что газ. плита уже "не влазиет", т. е. они конечно могут ее поменять, но 2 конфорки "затавойтят"... ну и понеслось) и можно еще поподробнее про "перепуск газа", это что такое, сколько за него платить и почему вдруг?
  4. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    А 3 с копейками это что?
    Берется мощность котла, мощность газовой колонки (можно отказаться если не нужна и что бы ее не включали в договор поставки газа), газовой плиты и складывается. Получается общая мощность потребляющего газового оборудования. Если Вы имеете расход газа в кубах в час, то есть формула она считает не приблизительно, а точно.
    Перепуск газа: имеется ввиду что могут выставить счет за услугу повторного пуска газа. Т. е. Вам перекроют газ на время монтажа счетчика, а потом снова запустят. Если Вам делает газовое хозяйство, то это может быть включено в работы. В МО это где то 3000-4000р.
    Новый счетчик должны опломбировать.
    Мощность котла указывается в паспорте на котел, либо на бирке с названием и номером котла, то же с колонкой. Плита как правило 10 кВт.
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    На основании Правил, при увеличении расхода газа, в ГРО подается заявка с приложением всех перечисленных в Правилах документов и возможно с оплатой, но с этим нужно будет разбираться по факту.
    61. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:
    а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;
    б) увеличения объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства;
    в) изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Откуда такая цифра взялась? Она есть в каких-то нормативных документах
    по выбору типоразмера счётчика? КПД разных
    котлов может быть разное. Не будет ли правильней считать по потреблению газа
    разными устройствами - эти данные есть в паспортах?
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    И есть ли вообще какие-то официальные рекомендации по выбору типоразмера
    счётчика? А то в одних источниках говорят, что счётчик G4 ставится при
    расходе до 4 m3, а в других - до 6 m3.
  8. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Кто нибудь в курсе, можно ли поставить счетчик б/у?
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Межповерочный интервал может быть 10 лет с момента изготовления. Может случится, что поставите, а через год опять поставите, только уже новый.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так можно сначала отдать счётчик на поверку в ЦСМ. Это будет стоить от 1 до 1,5 тыср в зависимости от конторы. Но МПИ газовых счётчиков бывает и всего 3 года. Так что лучше
    сначала это уточнить относительно конкретного счётчика.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    а еще лучше не экономить "на спичках". К тому же если речь идет о предоплатном (на других вообще нет смысла рассматривать б\у), то я бы не только б\у его не ставил, а и новый тоже.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вообще-то счётчик G6Т (с температурным корректором) стоит больше 5 тыср. А если в ТУ
    сказано про необходимость именно такого, то проще его поставить, чем добиваться
    изменений в ТУ. Может для Вас 5 тыср "спички", но для многих это не так.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да как скажите. только речь шла о б\у
    Счетчик должен быть с паспортом и пломбами, стырить такой нельзя только купить + стоимость поверки (если имеет смысл) + уменьшение заводского МПИ после поверки до 3-5 лет ...
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Именно про бу. Или бу не может быть с термокомпенсатором? Но c карточкой Вы
    бу допускаете. ;)
    Поверка нужна только если МПИ счётчика скоро заканчивается. Это узнаётся из даты
    изготовления счётчика. А если счётчику всего полгода и его сняли с трубы по причине
    установки более производительного? То есть он уже есть?
    Тут вопрос принципиальный - можно ли его ставить?
    Возможны какие-то ограничения со стороны горгаза. К примеру, Мосэнерго требует,
    чтобы новый электросчётчик был установлен с момента покупки в магазине
    в течении года. Иначе нужна его поверка. Какие требования к бу счётчику,
    тем более газовому я не знаю.
    С чего Вы это взяли?
    МПИ устанавливается Федеральным агенством по техническому регулированию и
    может быть уменьшен для конкретных моделей ввиду их низкой надёжности.
    ЦСМ не имеет права изменять МПИ по своему усмотрению.
    Единственно, кроме МПИ есть ещё срок эксплуатации счётчика. И если
    он близок к концу, тогда нет смысла в поверке этого счётчика.
  15. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @new469, все правильно пояснили. Счетчик G4 можно купить за 500 р (б/у 1-2 года, МПИ 10), новый стоит 1800
