1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ушп эконом или нет?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем mrbukov, 26.01.16.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Ушп эконом или нет?
    Хотел совета, здравствуйте вот 2 рисунка как лучше сделать: в 1 первом эппс 100 мм, бетон 200 мм, 2 ряда 10 мм арматуры с шагом 200. вот 2 рисунок рёбра 200мм на 400 мм 3 прутка в 2 ряда 12 мм, под рёбрами 100 мм эппс в остальном месте 200 мм эппс и 100 мм бетона с одним рядом 10 или 12 арматуры шагом 200 мм. а и теплый пол должен быть. земля глина глубоко, копал пруд на 4 м всё она, дом каркасный 2 этажа 6 на 9 односкатная крыша примерно считал сам дом 15 т +снег и мебель не считал, угв 05-1м. сам котлован рою чуть меньше потом лопатой по ширине и длине в 0, котлован на 400 в глубь, по стенкам эппс 50 мм потом песок и тд смотрите выше, а ещё нуженли геотекс. на глине под песок?
  2. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
