Апгрейд СО
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 26.01.16.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Апгрейд СО
    Добрый день всем знатокам. у друга КСТГ-20 с газовой горелкой, СО на ЕЦ 72-я труба и регистры с этой же трубы. газа жрет не меряно. собственно вопрос-с чего начать модернизацию? учитывая недостаток денег, что первое менять ? котел или лучше начать с батарей. спасибо.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @jeksonwil, с утепления дома.
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    дом глинобитный, поэтому не холодный
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Батареи здесь вообще не при чем. Котел говно.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Тоесть начинать надо с котла? а как же никакая теплоотдача от регистров? просто эму мастера советуют сначала менять регистры на современные батареи.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только с котла.
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо большое. значит буду советовать ему начать с котла.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала замерить что в реальности дает котел, а то из-за 5-8 процентов расхода газа вваливать 100 тысяч неразумно. На самом деле может оказаться все не так плохо, потому что получить на газе КПД ниже 85 процентов это постараться надо очень сильно.
  9. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Опять запутался)
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Как высчитать размер стальных радиаторов?
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Метровый радиатор имеет 2 квт мощности. Себе вычислял 100ват на 1 м2 площади. может и не правильно но СО работает хорошо.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо за ответ. а как считать 2 комнаты одинаковой площади, у одной 2 окна и одна стена холодная, а у второй 4 окна и 3 стены холодные.
