Прошу помощи в выборе утеплителя для каркасного домика 3х6 м
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем yaroleg, 26.01.16.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день уважаемые строители. Помогите пожалуйста определиться с выбором конкретного утеплителя с подходящими характеристиками для использования в стенах каркасного домика размером 3х6 метра. Использоваться для временного проживания будет только в летний период. Что планируется (пирог стены снаружи внутрь): имитация бруса или ЦСП - обрешетка (вентзазор) - ветрозащитная пленка (уже куплена Изоспан AQ proff) - стойки каркаса с утеплителем 100 мм - пароизоляция (Ютафол Н96 сильвер) - имитация бруса. Крыша будет скатная, мягкая кровля, без утепления. Т. е., утеплять планируется только стены, пол, потолок первого этажа. Вчера потрогал Технониколь Роклайт у соседей, что-то не понравился, ломается на сгибе, строители то же говорят, что лучше какой-то скандик. Или все же он не плохой и можно смело брать? В магазинах скандик не нашел, зато есть в авито, новый Роквул лайт баттс скандик по 630 рублей за упаковку (размер 1200х600х100). В магазине есть в наличии Парок экстра по 1050 за упаковку аналогичного размера, Изорок, Грин Гуард, Тепло кнауф эксперт комфорт, Урса терра. Что выбрать?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Берите базальт нормальной плотности.
    Для Скандик дороговато.
    В леруа 50мм (цена с 100мм одинаковая) - 440 р\уп
    В официальном ИМ Роквул - 569 р\уп
  3. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Подскажите пожалуйста, какая плотность достаточна в моем варианте?
    Я посмотрел цену Скандик размером 1200х600х100 в официальном интернет магазине, получается 709 рублей за упаковку + доставка. Про плотность этого утеплителя не увидел.
    Сейчас предложили 4 упаковки утеплителя Технониколь Роклайт, излишки от стройки, по цене 1000 рублей за все. Как считаете, есть смысл забрать, или не стоит он того?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @yaroleg, У Роклайта низкая плотность.
    У Роквула - на уровне 32-35 кг\м3.
    Такой плотности вполне будет достаточно, для фасада можно 50 кг\м3
  5. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Pil18,
    Спасибо за консультацию, попробую поторговаться за Роквул.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Роквул скандик берите - вебест! что дешевле страдает качеством да и на вашем объеме не существенно, но всегда вопрос доставки влияет на цену ...
    рынок у теплого стана мельница - 30 кубов бралди по 380р за шт
    сейчас до 400 - дороже развод
    по поводу плотности - Мое мнение не надо выносить себе мозг - 35кг роквула (честных) это хорошо и достаточно ..не плотность главное а другие показатели
    плотность важна если вы мокрый фасад утепляете скажем или кровлю (не каркас)
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    50 кг. м3.
  8. Nailmail
    Nailmail
    Nailmail
    Присоединюсь с вопросом: насколько будет правильно комбинировать утеплитель, скажем вату и пенопласт? Если да то в какой последовательности. Наверняка есть риск мокрых стен
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если вдруг так приспичило
    то снаружи должен быть более парапроницаемый
    следовательно
    снаружи вату
    внутри пенопласт
    но в целом это глупо
    пенопласт это самое теплое - если он вас устраивает делайте им все
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Фасадный пенополистирол ППС
    Не надо это писать. Плотность как раз и влияет на долговечность.
    Смысл комбинировать? Снизить горючесть только? Снизится очень незначительно. Нет смысла комбинировать вообще.
    А так без разницы, если захотите - каркасники полезно (не обязательно) пароизолировать.
    Если не пароизолировать, изнутри пенополистирол, далее к улице - минвата, если всё-таки захотите это делать.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прямо пропорционально влияет ?
    долговечность в каких периодах ? +\- сколько ?
    Не уверен что автору следует об этом думать
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не прямо
    Автор пусть сам решает, главное сказать, что есть проблемы. Хуже, когда все думают, что зачем покупать дороже, если нет разницы? А она есть.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    верняк - я так и написал автору ;)
  14. Nailmail
    Nailmail
    Nailmail
    Это я понял, спасибо. Как всегда вопросов куча! Есть ли смысл в фольгированной пароизоляции, если это веранда бани? Пирог изнутри получится: вагонка, монтажный брус он же вент. зазор, фольга (или обычная пароизоляция), утеплитель (только вата :)), изоспан д, монтажный брус, сайдинг.
    Есть еще один вопрос: плотность базальтовой ваты, насколько сильно влияет, толщина стены 150 мм. Каковы шансы, что сама пушистая просто сползет со временем. Какая плотность будет оптимальна. Планирую ставить и продольные и поперечные подпорки, так сказать в форме ячеек
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет.
    Берите не менее 45 кг/м3
    80/20. 80 - сползет
    Если высота не более 3 метров, то при хорошем базальте, лишние телодвижения
