1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Раковина из бревна
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Николай16315, 26.01.16.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Раковина из бревна
    Всем Доброго дня! В своей рубленой бане имеется уголок под сан. узел, в котором хочу установить раковину из бревна. Может кто подскажет как сделать ? Сам процесс вроде понятен, интересны моменты в обработке (чем покрыть дерево),какое дерево лучше подойдет, не будет ли растрескиваться бревно? В интернете кроме дизайнерских моделей ни чего не нашел. Они еще и из клееного материала.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Клееная заготовка здесь не случайна.
    Большую цельную массу древесины 100% разорвёт при сушке.
    Потому для Вашей задумки клеится блок из отдельно высушенных деталей.
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Я вот думаю, а как же старуха у Пушкина, свое корыто где заказывала? Такое же хочу, но своими руками. Вот думаю, есть у меня дубовое бревно, распилить его пополам и выбрать в нем раковину. По эксплуатировать его на улице. Другой вопрос, может его поверхность обработать чем? Может эпоксидкой какой, может воском?
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Недаром она просила новое...
    Долго не проживет...
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Может другое дерево подойдет, осина например или сосна?
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Дуб лучше. Технологию изготовления и пропитки ищите на вудтулзе...
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    А если жидким акрилом покрыть верхнюю часть?
  8. ipmakeev
    ipmakeev
    ipmakeev
    Воронеж
    Как вариант...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Осина полное дерьмо, сгниет через год. Дерево и вода несовместимые вещи. Если обработать какими то средствами, то должна быть сплошная пленка, не проницаемая для воды. То тогда какая вам разница из чего сделана раковина. Поклейте любую пленкой под дерево, будет равносильная версия. Из сибирской лиственницы делают сваи для мостов, долго не гниют в воде. Дуб то же более менее подойдет, но замучаетесь его долбить. Такая широкая плаха, как раковина при просушке обязательно лопнет. Нужно чтобы она была постоянно сырой, но тогда в бане плесень разведете.
  10. olhen2
    olhen2
    olhen2
    На этом форуме в теме "Дом на 11 метровом склоне" я увидела камин, отделанный бетоном, но задекорированный под дерево (печать текстуры дерева на свежем бетоне), как доски, получается текстурно вид дерева. Можно как-то в виде колоды умывальник отлить, или даже в виде бревна (напечатать текстуру на бетоне) Это я в виде идеи
  11. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Корыто у Пушкинской старухи было с трещинами, если что :)
    Распилите бревно, дайте ему как следует просохнуть, выберите в нём раковину, потом либо стабилизируйте эпоксидными составами, либо выварите в масле/воске, или в лаке искупайте несколько раз с просушкой. За подробностями - в ветки к мебельщикам и мастерам по деревообработке. Но вообще вы себе большую головную боль создаёте, как мне кажется. Эксплуатировать такую раковину, да ещё на улице... Ухх. Желаю успехов и тщательной подготовки :)
  12. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Как минимум, бревно не надо пилить. Его надо расколоть. Дуб довольно легко колется.
    Если готовое корыто, при эксплуатации, не оставлять надолго сохнуть под солнцем и при ветре - проживет долго. Но вид у него будет очень непрезентабельный.
  13. dimamozajck
    dimamozajck
    dimamozajck
    Москва и ДНП Князево
    У меня опыта нет в столярке но если бы делал что-то такое из бревна то однозначно бы клеил всё по частям чтобы собрать одно целое.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня корыто из цельной древесины. Осталось от старых хозяев. Сколько оно где не валяется, ну нет трещин и все тут. Я уже третий год использую как емкость для корма курам. А лет ему...страшно предположить. :)
    Да и помню из детства, в таких корытах мои родители всегда холодец рубили...
