Привет всем читателям! Надеюсь кому то поможет данное решение. Сам мучился, коаксиальная труба от котла Rinnai покрывалась инеем уже при -15* и котел уходил в ошибку и отключался. По-началу, как рекомендовали, снимал с котла патрубок забора воздуха и делал забор воздуха из помещения. Но при этом тёплый воздух из помещения котёл сжирал охотно и активизировались сквозняки. И так. Решение. Просверлил снизу на трубе диаметром 8мм несколько отверстий. Теперь забор воздуха происходит не смешиваясь с выходящим теплым воздухом из выхлопа. При -30 не появляется даже инея.
