Эластичный клей для плитки?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем vetaltm, 26.01.16.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    esc2-08.jpg Для наглядности. Можно же пену проклеить фальгированным утеплиелем и замуровать часть пространства клеем церезит см117?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это не название конкретного продукта, а марка. В его линейке клеев до...много в общем.
    Поэтому все остальное - гадалка неблагодарная.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Клей ПЛИТОЧНЫЙ, он для облицовки, это не шпаклевка и не штукатурка.
    А фольгированный утеплитель для сухих конструкций с каркасом пригоден и то с натягом.
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Ладно, почему шпаклевка и штукатурка? Если обклеить кафелем откосы, тоже на штукатурку?
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурка и шпаклевка предназначена для выравнивания. Без укрытия стойки к усадке. Плиточный без укрытия плиткой чаще всего трещит. Тем более на толстых слоях.
    Кафелем откосы? Ну в котельной или ванной возможно. Во всех подряд - спорно.
    Естественно под облицовку вначале ровняем поверхность (штукатурка, ГКЛ или подобный), потом облицовка.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Такой клей у нас не встречается.
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Спецы, сориентируйте пж. 1 этаж порядка 70м2 (несколько помещений). Водяной ТП. Стяжка ЦПС, ровнитель, нивелир (церезит). Плитка - керамогранит 40см х 40 см. Чем обработать перед укладкой плитки поверхность? Какой использовать клей? Кто то мне говорил, что нивелир под плиткой не айс. Шов планируется 3мм.
    В котельной (керамогранит 30см х 30 см) использовались прямо по ЦПС: бетонконтакт и клей Бергауф керамик про.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Для керамогранита, совместимый с теплыми полами
    тем, что написано на упаковке с клеем.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @muai2, а что, есть какой то специальный клей именно для керамогранита?
  11. byproc
    byproc
    byproc
    Есть. Ещё есть и градация по размерам. Если клей подошёл к плитке 30*30, не факт, что подойдёт к 40*40.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А что скажете про систему выравнивания плитки (СВП)?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Что именно вас интересует? Качественно уложить можно и без нее, и с ней.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    у меня опыта то нет... а укладывать надо
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Учитывая стоимость плитки и клея, найм плиточника может оказаться дешевле, чем демонтаж собственноручно испорченной плитки и покупка новой. И сколько плитки вы разобьете при подрезке, даже богу не известно.
