Эластичный клей для плитки?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем vetaltm, 26.01.16.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    К80-серый, К81- белый. Оба для плитки. Параметры идентичны. 81- для просвечивающихся плиток.
  2. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    И?
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Что "И"?
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    В чём полезность информации в контексте обсуждения? (на ГВЛ можно - нельзя, на деревянные перекрытия, допускается или нет, нужен не нужен бетонконтакт..и прочее)
    Посыл был в чём?
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Читайте своё сообщение
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя по технологии.
    Не имеет смысла, потому что не имеет смысла.
    А прочитать инструкцию к гидроизоляции не судьба?
  7. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Даа..не судьба...не судьба тут на форуме получать информацию...
    Перекрытия деревянные...пол ГВЛВ...дальше должна быть плитка.
    Мазать на 24 м2 флехендихт в два слоя - это понятно даже ежу...
    Есть иное предложение?
  8. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Весь смысл в том, что б создать основание близкое к требуемому...то есть близкое к той самой инструкции, которую я не прочитал.
    Так всё таки - нельзя или нет смысла? (я про нельзя, никак найти не могу-нигде ...)
  9. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А что на ГВЛ наносить цементную штукатурку - нельзя?
    Можно.
    Чем же она структурно отличается от цементной смеси гидроизоляции - вопрос?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нельзя
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нельзя
  12. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Вопрос вот.
    всё остальное - производное от него.
  13. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Вопрос - клей цементный на ГВЛ - можно? ответ - да можно.
    Вопрос - цементную гидроизоляцию на цементный клей можно? Ответ - можно...
    Нигде не ошибся?
  14. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Кстати, можно.
    Надо смешать цементную штукатурку с гипсовой...и правильно такая смесь называется - пуцелановая...если мне память не изменяет...такие даже готовые смеси продают...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дайте мне ссылку где есть разрешение штукатурить ГВЛ!
