1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента под хозблок на насыпном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем landshark, 26.01.16.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Здравствуйте, Коллеги.
    В ближайшее время предстоит строительство хозблока. Проект готов, дело за фундаментом.
    Задачка в том, что стоять хозблок будет на насыпном участке.
    Итак данные:
    Толщина насыпи 1,1 м
    Состав насыпи пескогрунт и строительный бой. Сверху слой крупного щебня.
    Насыпь утрамбована асфальтоукладчиком 16 тонн с силой вибрации 40 тонн.
    С одной стороны насыпи континент, с другой бетонная подпорная стена.
    Строение 1 этаж, 70 м2, СИП-панель, легкое.
    Нагрузки - максимум пара квадроциклов по 0,5 тонны плюс всякий хлам.
    Температура внутри предполагается плюсовая, так же предусмотрена конура охранника - там тепло должно быть.
    Ограничения - нельзя забуриться сваями или аналогом, так как строительный бой и нельзя поднимать фундамент постройки высоко - нужно минимизировать общую высоту строения, на счету каждые 10 см.
    Из вариантов думал вначале сварить мощную раму из двутавра, например. Но что-то колхозом попахивает.
    Заглубить немного бетонные блоки?
    Вообще обвязку на щебень положить?
    Голову сломал. Такую насыпь вообще пучит, при условии, что под ней глина с высоким угв?
    Заранее благодарю за советы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    глубина промерзания сыпучек больше, чем у глины. так что на 1,1м точно мерзнет.
    поверх, говорите, подушка есть щебеночная?
    я бы делал утепленную тонкую плиту 15-20см. об однородности уплотненного непонятного грунта говорить не приходится, так что фокусы могут быть с деформациями. могут не сразу проявиться.
    и это скорее надо рассматривать, как временное сооружение. хотя, вечных тоже не бывает.
