1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лента под забор из металлопрофиля 2.5 м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем SkyTest, 26.01.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Можно
    Достаточно
    Километров не заливал, а заборов поставил не один. Были в начале и ошибки, чего скрывать-то.
    Только зачем это Вам? По моему это к теме не относится...
  2. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Ответ имеет, либо конкретику, либо ниачем.
    Поставить забор, или залить фундамент под него это немного разные вещи. Если не разбираетесь в вопросах применения конкретных материалов под конкретные задачи, то зачем даете советы?
  3. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Вот Вам пример одного из заборов, как раз то что хочет ТС
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @Влад3790, если Вы читали тему с самого начала, то я дал ссылку на грамотное решение, а не давал советы лично от себя. Это во-первых.
    Во-вторых, для каких целей используются те или иные материалы я достаточно разбираюсь.
    В-третьих, а Вот Ваши предложения у меня вызывают больше сомнения в их правильности. Сыпать песок в грунт не устаивая разделительной мембраны в виде геотекстиля - сомнительно решение.
  5. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    В общем то я получил искомый ответ. Грамотность решений, к счастью не Вам судить. Схему приложенную мною применяют в Московской и Ленинградской областях. И заборов по ней залито не один десяток км.
    В том что Вы разбираетесь, это видно как Вы увиливаете от поставленных конкретных вопросов. Повторю еще раз, применение различных материалов, обуславливается конструктивом и финансами. Есть деньги - сыпьте щебень, мне не жалко, только он в данном случае совсем не нужен, так же как и геотекстиль. Песок здесь нужен только, чтобы залить балку.
    Ну и Ваши сомнения - это Ваши сомнения.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Отличный подход к работам. Ваше предложение - очень профессиональное.
  7. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Подход к моим работам, не Вам судить. И именно мое предложение - профессиональное. С начала геология, затем конструктор, и от него рабочая документация. И без теоретических выкладок, с указанием ссылок в интернете.
    И специально для Вас повторю:
    1. В данном случае, песок является основой для заливки БАЛКИ между столбами. Опирание всей конструкции идет на пятки СТОЛБОВ. Так что затраты на геотекстиль и щебень - это деньги, в данном конкретном случае, закопанные в землю, т. е. выкинутые.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @Влад3790, Вы уж меня простите, но это глупость.
    Далее считаю, что наш с Вами спор - это пустая трата времени. Ваши рассуждения, приведенные картинки, утверждения типа "И именно мое предложение - профессиональное" - противоречат друг другу. Вы смешали все в кучу: и ростверк, которых необходимо выполнять с зазором от планировочного грунта и мелко заглубленный фундамент для ограждений.
    Дабы прекратить переливание из пустого в порожнее, привожу выжимки из некоторых нормативов и альбомов типовых решений для строительства шумозащитных ограждений:
    Во-первых,
    11.1 Обоснование выбора основания и фундаментов
    Проектирование фундаментов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.
    Во-вторых,
    11.2 Материалы фундаментов
    11.2.1 В качестве материала фундаментов следует применять железобетон или бетон. При устройстве железобетонных фундаментов должен применяться бетон, класс которого определен на основании прочностных расчетов, не ниже В25 в соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.»
    В-третьих,
    11.3.1 Отличительные особенности фундаментов мелкого заложения заключаются в следующем:
    - нагрузка на основание передается преимущественно через подошву фундамента;
    Ну и в-четвертых, что касается подошвы и оснований
    3.2. Мелкозаглубленный (незаглубленный) фундамент конструктивно представляет собой бетонный или железобетонный элемент уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала, которые уменьшают перемещения фундамента как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании.
    3.3. В качестве материала для устройства подушки (подсыпки) может быть использован песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, а также - непучинистые грунты, имеющее показатель дисперсности Д < 1.
    В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40%), щебня или гравия (60%).
    Желаю Вам всего наилучшего и удачи :hello:
  9. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Уважаемый оппонент, у меня нет желания спорить. Тем более приводить ссылки из:
    РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
    СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ
    НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
    ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
    «АВТОДОР»
    Для чего постить простыни из нормативных документов для строительства дорог, мне не понятно. Можно еще для строительства метро - посмотреть.
    Здесь забор, всего лишь)
  10. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Может еще объясните назначение свай, в этом мелкозаглубленном фундаменте?
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Влад3790, А какая разница: шумозащитное ограждение или обычный забор? Технологии строительства оснований то одинаковые... Вы же сами просили аргументов. Пожалуйста. Вам было недостаточно моей ссылки во втором посте и Вы захотели вступить в дискуссию. Хотя заметьте, в Ваших постах большинство обвинений в мой адрес и требования конкретики. Ну да уж куда конкретнее, как
    . И не простыни там, а короткие ответы на Ваши необоснованные рекомендации ТС. Да! Выжимки я не только из документов АВТОДОРа привел... Поэтому, как Вы сказали: " Это лично мое мнение". Я при нем и останусь.
    Обычный свайный фундамент. Чего объяснять то? Дать Вам ссылку, как Вы опять скажите, что никакой конкретики.
    Еще раз всех Вам благ :hello:.
    P. S. ТС, то написал про ленту под забор в виде МЗФ, а не про ростверк.
  12. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    @Yriy, Так а ваше предложение "пирога" по данному варианту какое?
    траншея 70 см в глубину, под столбы еще 1.1 м от дна траншеи
    геотекстиль
    песчанная подушка 10 см с проливкой и тромбовкой
    щебень 10 см фракции 20-50 с тромбовкой
    опалубка под бетон (с пленкой и/или рубероид) 50 см в глубину, 30 см ширину, над землей 20 см.
    армирование в 2 ряда 12-й арматурой, шаг 40 см
    шебень под столб 20 см с тромбовкой
    армирование вокруг столба с приваркой к арматуре ленты
    бетон М300
    так?
    без ЭППС?
  13. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Спасибо за пожелания.
    Пользоваться интернетом тоже умею.
    Конкретики так и не увидел.
    Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, объединяющая несущие конструкции между собой. При этом свайный фундамент с монолитным ростверком (из бетона с армированием в опалубку) – это тот же ленточный фундамент (но на сваях), который считается одним из наиболее долговечных.
    Свайный фундамент может выполняться с высоким, повышенным и низким (заглубленным) ростверком. Самым популярным является высокий ростверк, расположенный над землей в 10-15 см. Такое расстояние позволяет снизить воздействие почвы от пучения, избежать поднятия ростверка и вырывания свай. Но наличие свободного пространства между полом и почвой требует проведения дополнительной теплоизоляции.
    Повышенный ростверк располагается непосредственно на почве и не создает такого пространства. Но, для предотвращения влияния пучения, под ним убирается небольшой (10-15 см) слой почвы. При этом основание ростверка находится на поверхности и накрывает это углубление. Заглубленный ростверк опускают ниже уровня земли, заглубляя его на несколько сантиметров.
    Главная задача ростверка – соединение всех свай воедино. Никаких нагрузок по грунту он не распределяет, а только направляет давление на сваи.
  14. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Ну и на последок, какое назначение имеет бетонная конструкция между сваями? Если это фундамент, то какую нагрузку он передаёт на грунт и от чего? Если только от тени профнастила...
    Фунда́мент — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.
    Это обычная балка, или ростверк, и её задача описана выше...
  15. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    @Влад3790, Такой вопрос - при наличии ленты по всему периметру участка встает вопрос заболочивания участка, т. к. частично перекрывается верхневодка, которая убирает воду с участка. Собственно вопрос - как этого избежать? Имеет смысл проложить дренажные трубы вдоль ленты внутри сразу и в самой нижней части участка сделать вывод воды через ленту? Или подождать годик-другой и посмотреть как будет вести себя вода?
